Zdravim,
v poslednem case sa castejsie stretavam s istym problemom. Otackomer mi ukazuje zle otacky. Ked stojim na volnobehu, ukazuje 0 ot. po pridani zacne ukazovat, ale nizsie o cca. 600-650 ot. Teda rozdiel je ten ako medzi volnobeznymi otackami a 0 ktoru ukazuje. Staci ked vypnem motor, znovu nastartujem a uz ukazuje normalne.
Druhy problem sa tiez vyskytuje sporadicky. Hlavne ked stojim v meste v kolone zacne mi stupat teplota motora. Bezne ukazuje 4 dieliky, stojim v kolone a stupne na 5 dielikov a ventilator nepocut zopnut. zalezi od toho ci zopne alebo nie ventilator chladica. Niekedy ked Multinu odparkujem a po chvili znova idem dalej tak teplomer ukaze aj 6 dielikov. Ale dochladzovanie sa nespusti.
AJ jedem aj druhy problem sa vyskytuje sporadicky, neviem odsledovat v zavislosti od coho.
Co s tym? Vdaka za vase rady
Otackomer ukazuje zle
Fiat Multipla 1.6, r.v. 2006
