Stránka 1 z 2
Schéma vnitřního osvětlení
Napsal: 29 srp 2015, 23:30
od straki
Zdravím.
Hledám ve svém autě (fiat stilo 1,9 jtd 5 dv. dynamic) co kde spíná vnitřní osvětlení při odemčení auta.
Nemáte někdo schéma a popis fungování a zapojení této funkce?
Napsal: 30 srp 2015, 08:56
od panaman1
Zeby RJ? Pokial myslis odomknutie DO. ak myslis az pri orvoreni dveri tak mikrospinac v zamku.
Re: Schéma vnitřního osvětlení
Napsal: 30 srp 2015, 13:34
od straki
Když odemknu auto tak se mě vevnitř rozsvítí světlo tak to potřebuji zjistit kde to sepne....nejlépe kde se sepne +12V
Napsal: 30 srp 2015, 19:09
od panaman1
RJ. Ale kabel najdes k stropnemu osvetleniu. Naco riesit inde. Takze priamo na lampicke alebo v A stlpiku napriklad.
Napsal: 31 srp 2015, 01:33
od straki
tam jsem to hledal jako první ale to vypadá jako by elektronika v tom světle měla vlastní RJ.
Neboť jsem právě nikde na kabelu nenašel spínaných +12V ale jen stálý napětí.
Ale když jsi to tak zpětně uvědomuji tak jsem hledal asi blbě neboť jsem to světlo pak zapínal manuálně a ne tím že bych odemykal a zamykal auto.
od straki
Napsal: 31 srp 2015, 12:50
od panaman1
No moze to byt tym:) manualne tam bude ten plus kym sa auto neuspi. Musis merat pri zamykani a odomykani, pripadne stmievac pri otvoreni dveri. Urcite chces robit podsvietenie na nohy vsak?
Napsal: 31 srp 2015, 15:20
od straki
Mno ano
akoráz že zvenku páč u nás celkem často nesvítí lampy a když parkuji u trávníků tak to není dvakrát košér jet s něčím na botě
vše už mám hotový jen toto mě brzdí
Napsal: 31 srp 2015, 18:24
od panaman1
tak uz vies ako to zmerat takze uz by to nemal byt problem:)
Napsal: 31 srp 2015, 20:36
od straki
Skusím a uvidím jen se bojím že jak znám fiat tak to nebude tak jednoduchý
Napsal: 31 srp 2015, 22:58
od panaman1
Prave ze fiat mas uplne jednoduchy, nemas sa coho bat. Takze bud priamo od lampicky alebo stlpik, tam idu kable.
Napsal: 01 zář 2015, 19:39
od straki
Mno punto co jsem měl mě nic nenechalo zadarmo...vymontovat z toho blbej chladič a půl auta muselo ven nebo napojit centrál na výstražňáky se mě taky nepodařilo...i když jsem to vytáhl přímo z spínače auto vždy jen troubilo
Se stilem jsem akorát měninl žárovky a dostat se na všechny znamenalo sundat nárazník nebo dostat kabel z venku auta dovnitř znamenalo tahat to od baterky pod zadní nárazník a tam kolem sedaček tahat zase dopředu k řidičovy páč jsem tam žádnou díru nenašel
Takže fiat a lehký mno nevím nevím
Napsal: 02 zář 2015, 18:06
od straki
Jak říkám Fiat obtížností nezklamal a jelikož jediný vodič který reaguje na odemčení a rožnutí světla má 0,03v (tudiž zřejmě jen nějakej signál z ŘJ do ŘJ ve světle) který na napájení +12v nemohu použít rozhodl jsem se že to napojím na relé a bude po ptákách...Teď jen přemýšlím zda to mám napájet na nějaký doma vyrobený PCB nebo jen na kontakty a relé někam přikurtovat
Napsal: 02 zář 2015, 22:16
od panaman1
To si zle meral. skus zmerat opacne, mozno vypina a spina kostru nie plus.
Napsal: 02 zář 2015, 22:18
od panaman1
A kde si to mral? priamo na lampicke? alebo v stlpiku? zmeraj este raz. Kedze sa ti vypina a zapina lampicka na 12V tak sa tych 12V musi vypinat a zapinat. A je jedno ci zvlast RJ.
