Schéma vnitřního osvětlení
straki
Příspěvek od straki »
Zdravím.
Hledám ve svém autě (fiat stilo 1,9 jtd 5 dv. dynamic) co kde spíná vnitřní osvětlení při odemčení auta.
Nemáte někdo schéma a popis fungování a zapojení této funkce?
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Zeby RJ? Pokial myslis odomknutie DO. ak myslis az pri orvoreni dveri tak mikrospinac v zamku.
straki
Re: Schéma vnitřního osvětlení
Když odemknu auto tak se mě vevnitř rozsvítí světlo tak to potřebuji zjistit kde to sepne....nejlépe kde se sepne +12V
panaman1
RJ. Ale kabel najdes k stropnemu osvetleniu. Naco riesit inde. Takze priamo na lampicke alebo v A stlpiku napriklad.
straki
tam jsem to hledal jako první ale to vypadá jako by elektronika v tom světle měla vlastní RJ.
Neboť jsem právě nikde na kabelu nenašel spínaných +12V ale jen stálý napětí.
Ale když jsi to tak zpětně uvědomuji tak jsem hledal asi blbě neboť jsem to světlo pak zapínal manuálně a ne tím že bych odemykal a zamykal auto.
straki
panaman1
No moze to byt tym:) manualne tam bude ten plus kym sa auto neuspi. Musis merat pri zamykani a odomykani, pripadne stmievac pri otvoreni dveri. Urcite chces robit podsvietenie na nohy vsak?
straki
Mno ano :D akoráz že zvenku páč u nás celkem často nesvítí lampy a když parkuji u trávníků tak to není dvakrát košér jet s něčím na botě :) vše už mám hotový jen toto mě brzdí :D
panaman1
tak uz vies ako to zmerat takze uz by to nemal byt problem:)
straki
Skusím a uvidím jen se bojím že jak znám fiat tak to nebude tak jednoduchý :(
panaman1
Prave ze fiat mas uplne jednoduchy, nemas sa coho bat. Takze bud priamo od lampicky alebo stlpik, tam idu kable.
straki
Mno punto co jsem měl mě nic nenechalo zadarmo...vymontovat z toho blbej chladič a půl auta muselo ven nebo napojit centrál na výstražňáky se mě taky nepodařilo...i když jsem to vytáhl přímo z spínače auto vždy jen troubilo :D Se stilem jsem akorát měninl žárovky a dostat se na všechny znamenalo sundat nárazník nebo dostat kabel z venku auta dovnitř znamenalo tahat to od baterky pod zadní nárazník a tam kolem sedaček tahat zase dopředu k řidičovy páč jsem tam žádnou díru nenašel :D
Takže fiat a lehký mno nevím nevím :)
straki
Jak říkám Fiat obtížností nezklamal a jelikož jediný vodič který reaguje na odemčení a rožnutí světla má 0,03v (tudiž zřejmě jen nějakej signál z ŘJ do ŘJ ve světle) který na napájení +12v nemohu použít rozhodl jsem se že to napojím na relé a bude po ptákách...Teď jen přemýšlím zda to mám napájet na nějaký doma vyrobený PCB nebo jen na kontakty a relé někam přikurtovat :)
panaman1
To si zle meral. skus zmerat opacne, mozno vypina a spina kostru nie plus.
panaman1
A kde si to mral? priamo na lampicke? alebo v stlpiku? zmeraj este raz. Kedze sa ti vypina a zapina lampicka na 12V tak sa tych 12V musi vypinat a zapinat. A je jedno ci zvlast RJ.
Zpět na „Stilo“
