hluk od kladek
hluk od kladek
Nevite nekdo jak poznam co to dela?... Když na volnobeh nastartuju vse ok,zapnu klimu a začne to tam rachodit a vydavat divne zvuky,paradoxne bych rekl,že ok klima kompresoru to nejde,když tomu dam otačky tak se to uklidní a zas na volnobeh začne,vypnu klimu a vše ok.... Tak babo rad?
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: hluk od kladek
Skontroluj spodnú remenicu na kľuke. Je odpružená a zvykne popraskať. Potom skontroluj voľnobežku alternátora. Pred časom som ju menil pretože to robilo riadny randál (hlavne pri zapnutej klíme) a môže zničiť šponovaciu kladku.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
Re: hluk od kladek
koukal jsem na kladky a kladka alternatoru tocí s altikem na obě strany takže je přidřena volnobežka to by mohlo byt ono. Jak vyndat altík?
Re: hluk od kladek
Asi je voľnobežka KO. Ak naštartuješ uvidíš ako lieta napínacia kladka. Ja som ho vyberal spodkom. Odpojil výfuk a tadiaľ. Ešte som musel spusiť na silenbloku motor aby som vytiahol jednu skrutku na alternátore. Najťažšie bolo povoliť remenicu ak nemáš originál kľúč.
