Vysoke otacky pri jizde pod plynem punto 1.2. 54KW
Napsal: 02 srp 2015, 10:59
od Skatch007
Zdravim... Mam problém s otáčkami které se při jizde pod plynem zniceho nic zacnou pomalu zvedat ale auto nepridava ani neubira.. kdyýz pak pustim plyn tak to skubne a jede to zas normalne a po case zas nanovo...vecinou to dela ve vissich rychlostich od 70km/h vejš... prosim o radu... dekuji
Re: Vysoke otacky pri jizde pod plynem punto 1.2. 54KW
Napsal: 02 srp 2015, 16:34
od zdeno255
Asi myslíš že šmýka spojka.
Napsal: 02 srp 2015, 17:12
od Skatch007
spojka uz mi prokluzovala takze vim jaky to je....... byla vymenena za fungl novou asi před 3/4rokem takze tim nee
Napsal: 02 srp 2015, 21:27
od zdeno255
Ak ide auto stálo rychlostou a zvyšujú sa iba otáčky tak iba spojka. Aspoň to tak podľa popisu vyzerá. Inak nechápem problému.
Napsal: 03 srp 2015, 10:03
od Skatch007
Jenze rozjezdy sou v poho a na tech se podelana spojka pozna nejlip... a hlavne to nadela porad... jedu 20 km nekam a uplne cajk a druhej den na stejnou trasu mi to udela 3x.. nedela to zadny jiny zvuky nez to toceni motoru.... no proste je to cely nejaky divny
Napsal: 03 srp 2015, 23:27
od panaman1
Nieje pravda. Spojka nerobi problem az tak pri rozjazdoch. casto sa stava ze napriklad ked das 5 ku a pridas plyn tak otacky idu hore a zrychlenie nie, postupne tp ide na 4,3,2.... takze to bude spojka. Pokial dobre rozumieme problemu. Ze pridas plyn otacky idu a zrychlenie nie.
Napsal: 04 srp 2015, 07:59
od Thovt
Môže to robiť aj ovládanie spojky, teda pedál či lanko (ak teda tvoje auto má vôbec lanko)
