Stránka 1 z 2
Fiat Punto POMOC !!!
Napsal: 16 črc 2015, 15:43
od Kapitan007
Zdravim všetkych užívatelov,mám problém s mojím puntom.Majitelom tohto auta som pol roka jedna sa o typ 1.2 benzín 8V 44KW (60HP) r.v. 2000 a mám s nim nasledové problemy.pred dvoma týždňami muselo isť auto do servisu nakolko odišla prevodovka,závada bola odstránená ale akonáhle sa auto vrátilo zo servisu robilo nasledovné veci:začalo strašne dymieť,vysokú spotrebu má asi 14 l na 100 km pri akcelerácii trhalo celým autom,na volnobehu skákali otáčky triaslo celým autom.Išlo druhému človeku ktorý sa špecializuje na fiati do servisu a ten zistil viacero nedostatkov,boli menené: Sada kablov,Palivove čerpadlo,Indukčná cievka.Auto v servise prestalo dymieť,nabehal som s ním 60 km a auto znova brutálne žerie okolo 15/16 l na 100 km a stále dymí ako diesel.prosimvás som už zúfalý neviete mi niekto poradiť čo s tým poprípade neviete o nejakom človeku v Nitre a okolí ktorý by mi s tým vedel pomôcť? Ďakujem
Napsal: 18 črc 2015, 18:03
od panaman1
Svieti nejaka kontrolka? Rozmyslal by so o vadnej lambda sonde....ale mal by zrejme svietit check motor...a akej farby dym? aj to je dost pdstatne...
Re:
Napsal: 19 črc 2015, 22:32
od Kapitan007
Nic nesvieti diagnostika nic neukazuje absolutne,dym cierny
Napsal: 19 črc 2015, 22:41
od panaman1
Cierny dym je pokial sa nepletiem bohata zmes. Co znamena ze system dostava odniekial zle hodnoty a dava bohatu zmes, mozno lambda,teoreticky cidlo teploty...sviecky su ok? mozno tesnenie pod hlavou...mozno by chcelo pozrie live data o teplote ci su ok...
Napsal: 19 črc 2015, 22:44
od panaman1
Vzduchovy filter by som este skontroloval, tie sviecky pozrel ake su. Zrejmu budu cierne, ale mali by byt tehlive, ocisti skrtiacu klapku, aby si mal tieto veci ok.
Napsal: 19 črc 2015, 22:58
od panaman1
Este ma napada MAP senzor...snimac tlaku vzduchu ci neudava nejaku blbost a potom ide vela benzinu...ten by som skusil...to by nemuselo hadzat chybu pokial dava nejaky udaj. Skus si vyguglit umiestnenie a mozno vybrat a ocistit ak sa da...pripadne z vrakoviska skusit zohnat...alebo jo odpoj a uvidis co sa stane, ked mas diagnostiku tak potom vymaz pripadne chyby....
Re: Fiat Punto POMOC !!!
Napsal: 19 črc 2015, 23:43
od zdeno255
Daj si osciloskopom zmerať lambda sondu. Zlú lambdu nemusí RJ zistiť. Poprípade snímač teploty motora a pod. Na diagnostike treba pozerať a sledovať aj hodnoty čidiel nie iba chyby mazať.
Napsal: 20 črc 2015, 07:43
od panaman1
Jj. Lambda by mala vyhodit check motor, takze teplota, alebo map. Pripadne nejako ucpany privod vzduchu...
Napsal: 20 črc 2015, 09:24
od bobas
nemas tam skoceny rozvod nahodou?
Napsal: 20 črc 2015, 12:52
od panaman1
Aj to je moznost..
Napsal: 20 črc 2015, 20:54
od Kapitan007
takže pani auto bolo znova u dotyčného pána povedal mi že to ešte doladil ale nechcel konkretizovať že tam boli ešte nejake nedostatky ale nechcel byť konkretny nič uz zato nezobral,spotreba sa mi postupne začina vracať na normalne hodnoty momentalne mi počitač ukazuje 10 l/km po 90 km mimo mesta...može byť že ako bolo všetko vyresetovane poodpajane aj palubný počitač menene čerpadlo palivove tak chvilu trva kym sa hodnoty spotreby dostanu do normalu?,bohuzial z vyfuku mi stale ide tmavsi dym ale uz nie tak ako siel predtym,je to lepšie,neviem či však 100 percentne
Napsal: 20 črc 2015, 22:42
od panaman1
Spotreba je taka ako jazdis. Ak vyresetujes hodnoty do tovarenskeho nastavenia, tak spotreba nema dovod postupne nejako vyrazne klesat. nepride mi seriozny ten pan kam chodis.
Napsal: 20 črc 2015, 22:43
od panaman1
To punto odhadujem na spotrebu tak 5,5-7l. Vsetko voac je zle. Samozrejme pri normalnej jazde a nie stale kopce.
Napsal: 21 črc 2015, 15:02
od Kapitan007
žere mi to stale okolo 10 a čierny kudel dymu,ked dam ruku pod vyfuk tak male čierne čiastočky z neho idu,zúfalý som ani v autorizovanom servise mi to nechcu zobrať lebo som im povedal že už vela penazí nemám,skoro pol vyplaty som tento mesiac dal len do servisu auta a povedali že nelubia po druhych robiť lebo sa často stava že zavada nebyva odstranena a končia s ludmi na sudoch,najradšej by som to prisaham bohu predal ale nemožem lebo mi to vratia a ked by som to aj predal brutalne prerobim... :(
Napsal: 21 črc 2015, 17:28
od panaman1
Tak chod k tomu opravarovi a reklamuj. Cierny dym a ciaszocky je bohata zmes a vsetky mozne priciny sme spominali. Pripadne mozu byt skocene rozvody a tym padom zle casovanie...ja by som to videl na map senzor, alebo cidlo teploty...diagnostiku treba urobot a sledovat live data...
