Praskání při přidání plynu
Shadow2334
Příspěvek od Shadow2334 »
Ahoj,
poslední cca měsíc mne trápí následující problém. Po cca 10min jízdě (jakmile se auto zahřeje), tak po přidání plynu slyším takové napravidelné ale souvislé praskání (je to nezávislé na otáčkách, na nerovnostech, na natočení kol). Hlavně si toho všímám teď v létě, jak člověk jede s otevřenými okny a projíždí kolem zdi nebo svodidel.
Na volnoběh to nedělá ani při nižších rychlostech. Nejvíce se to projevuje cca kolem té 50ky a převážně do kopce kdy člověk dává více plynu. Při zavřených oknech slyšet nic nejde, ale to není řešení :lol: . Krapet mne to znepokojuje. Filtry nové, svíčky NGK tak cca 1000km najeto, tlumiče i s prachovkami relativně nové najeto na nich tak 10000km, brzdy ok, vůle a vibrace v řízení ani v zavěšení žádné, ložiska jsem kontroloval vypadají v pohodě.
Napadá vás něco?
Punto mk1. 99, 1,2 44kW.
Shadow2334
Re: Praskání při přidání plynu
Ještě dodám, že na výkonu ani jízd. vlastnostech nic pozorovat nejde. Vše úplně v pohodě, prostě jenom ten zvuk... :roll:
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Nejaka blbost ako kamienok v pneu to asi nebude...hm?
panaman1
By to chcelo asi skusit nahrat ale neviem ci je to mozno..
Shadow2334
Tak jsem to trošku zkoumal a možná to vydává prachovka na pravém tlumiči, při stlačení tlumiče se stlačí i prachovka, jelikož je v ní vzduch a tlumič obepíná celkem natěsno, tak se vyfoukne a to je relativně hlasité... alespoň tyto zvuky to vydává, když jsem to trochu zkusil procvičit na místě :lol:
TOPlist
