Punto MK1 1,1/40kW LPG - problém za tepla
Napsal: 05 črc 2015, 13:02
Zdravím všechny Fiaťáky.
Mám Punto Mk1, r.v.97, motor 1,1/41kW (kód motoru 176), předělaný na LPG.
Na začátku roku mi začalo za tepla v nízkých otáškách prskat a střílet do výfuku. Po výměně svíček se to srovnalo, ale jen "na chvíli" Po najetí cca 1500km začal problém znovu. Děje se to jen u prohřátého motoru a zejména lehce nad volnoběhem - tedy zajména při rozjezdu a popojíždění na LPG ve městě. Při provozu na benzín žádný problém.
Použil jsem "jen" obyčejné svíčky BRISK.
Máte s tímhle někdo zkušenosti?
Pomůže výměna svíček za nějaké lepší (pro LPG?)
Může být problém ještě někde jinde? (bohatost LPG směsi, seřízení řídící jednotky....?)
Předem díky za každou radu
