Stránka 1 z 2
Problém s elektrikou (ABS,ASR,ESP,EBD,Losse conection atd)
Napsal: 13 čer 2015, 10:55
od urll
Ahojte chcem sa spýtať že či by mi niekto vedel poradiť čo s tým počas jazdy mi vyhodí všetky možné kontrolky, zhasnú mi budíky myslím otáčkomer a tachometer, a ukazatel teploty, jediné čo ukazuje je stav benzínu. Popri tom ako mi vypíše Loose conection mi zasvieti aj červený volant a vypne mi servo, niekedy mi hádže aj engine fault, aj kod na imobilizer ale v pohode naštartujem... A keď všetko svieti píska tak sa mi stane že motor ide dosť blbo taký bez výkonu lahko dokáže zdochnúť ale napríklad keď sa mi to z ničoho nič stane popri jazde motor ide v pohode len zase to servo nejde...
Mal som to už aj u mechanikov no nik sa s tým nestretol a ani sa mi do toho nechceli rýpať vraj fakt netušili
Na FES mi vyhadzovalo Canbusovu zbernicu, Uhol natáčania volantu a ešte niečo tam bolo presne nepametám a vždy ked som zmazal chyby tak písalo že mám velku latenciu vyhadzovania chýb.
Ak by mi vedel niekto poradiť bol by som fakt vďačný lebo už si neviem rady
Model 3D 1.6 16v RV.2004 najazdených 155 000km
Re: Problém s elektrikou (ABS,ASR,ESP,EBD,Losse conection at
Napsal: 13 čer 2015, 15:05
od rossi
jestliže to hlásilo chybu CAN sběrnice/ztráta spojení/ tak je to přece jasný kde hledat chybu.
Napsal: 13 čer 2015, 23:10
od urll
No praveze ja ani neviem co je to ta can bus zbernica ja sa v tom vibec nevyznam... Vedel by si mi povedat ako mam pokracovat ? Jeden elektrikar mi povedal ze vymenit RJ ale ze nevie ci to pojde aby som zbytocne nezaplatil vela penazi za to ze mi to bude robit nadalej.
Napsal: 14 čer 2015, 05:54
od rossi
napojit na diagnostiku u někoho kdo tomu rozumí/nejlepe v servisu,nemusí být značkový/.
ono nestačí vymazat chyby,ale pokud to dělá takový brikule tak ten elektrikar bude asi mít pravdu.U stila jsou největší problemy s elektrikou.
manual ke stažení:
https://sdilej.cz/7150055/Fiat-Stilo_manual_cz.pdf
Napsal: 15 čer 2015, 21:01
od Baltik
V několika případech pomohlo vyměnit baterku za novou a některé hlášky přestaly.
Napsal: 16 čer 2015, 06:25
od fana333
kamarád to měl taky a mysleli jsme si že je v háji bodycomp. ale nakonec byly vadná relé na pojistkové skříni pod volantem
Napsal: 18 čer 2015, 09:10
od urll
Baterku som kupoval novu. Skusim pozret vsetky poustky rele co to spravi, lebo niekedy je s tym fakt klud aspon mesiac a potom to uz ide dolu vodou. Nemoze byt tym ze tam mam hodne silny audio system ? Ze by mi to nejak moc stahovalo elektrinu ci co ?
Napsal: 18 čer 2015, 10:33
od rossi
CAN bus je komunikační protokol po kterým komunikují jednotlivé ŘJ s autem.
http://www.elektrorevue.cz/clanky/03021/index.html
https://www.google.cz/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Napsal: 22 čer 2015, 20:24
od vanDave
Zkusil bych zkontrolovat relé u baterky, jestli na spínacích kontaktech není pecka a také konektory, co k tomu vedou a prostříknout sprejem na kontakty. Jo a očisti také styčnou plochu na kostřícím bodu na převodovce, co vede od baterky.
Napsal: 10 črc 2015, 17:12
od marty-ma
Na 1.6 ze stejné doby výroby to nám dělalo to samé + ještě perlička, nahodilo se, šlo na 3 válce, všechny kontrolky svítily, ba i se navzájem střídaly jako semafor - a klidně se dal vyndat klíček ze zapalování a stále motor kuckal. Chcípali jsme to přes 1-ku...
. Nakonec jsme z vrakáče koupili jetou pojistkou skříňku do motorového prostoru a vše se dalo samo do standardního podnikového nastavení. Při výměně jsme navíc prostříkli všechny sběrnice a relátka a pojistky kontaktolem (+ kostry do kastle)....
Napsal: 06 pro 2015, 16:40
od urll
myslím že problém vyriešený keď som prehadzoval predne koleso na šoférovej strane tak od brzdy šiel taký kábel neviem kam neviem načo to bolo bol celý oblankovaný vymenil som a odvtedy mám pokoj... takže zatial si jazdím inak dík za info
Napsal: 07 pro 2015, 09:38
od jano207
Pokial to bol jednozilovy tak pochybujem ze je po probeme.Ten kablik sa napaja na brzdovu platnicku.Je to na kontrolku opotrebenia platniciek
Napsal: 07 pro 2015, 10:26
od urll
Tak potom neviem odvtedy čo som to spravil mám už ale 4 mesiace pokoj som myslel že to skratovalo lebo bol uvolnený... ale tak zatial klud jazdím každý deň
Napsal: 09 dub 2016, 19:37
od urll
No takže po dlhej dobe sa opäť vraciam k problému ktorý mi znepríjemňoval jazdu v aute...
po nejakom pol roku alebo viacej neviem presne mi zase povyskakovali všetky možné aj nemožné kontrolky vypína mi servo zdá sa mi že po naštartovaní (len keď pred štartom svietia všetky kontrolky) ide motor na 3 valce taký lenivý bez výkonu zle reaguje plynový pedál vcelku je to také divné... Ešte neviem či to má s tým niečo spoločné ale celú zimu nič začalo to robiť až teraz na jar keď sa trocha oteplilo
Lenže ak pred štartom nič nesvieti a stane sa mi to počas jazdy tak všetko ide jak má myslím motorovo...
na diagnostike (Fiatecuscan) mi to vypísalo chyby
U1700-CAN: body connection fault
U1600-Immobilizer: key faulty
P0500-Vehicle speed sensor
neviem aký máte názor ale myslím teda premýšlam že či nebude v čudu RJ, lebo nejde mi do hlavy že z ničoho nič tolko sensorov čidiel alebo neviem čoho by sa pokazilo naraz
Napsal: 10 dub 2016, 01:37
od Vitaml
Která řídící jednotka ? Na té sběrnici jich je aspoň 5, v jakékoliv může být závada, která stahuje data.
Pročistil jsi všechny konektory?
