Stránka 1 z 2
Problem s radiem
Napsal: 30 kvě 2015, 22:39
od Petr12
Ahoj sem tu nový a mam dotaz: Koupil sem si radio toto
http://www.electronic-star.cz/Auna-MD-1 ... i51959.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a nemužu ho zapojit do auta
mam Fiat Stilo 74 kw rok. 2004.Když ho zapojim tak se nanabehne a ubec nejde mužete me prosim někdo poradit. A v aute mam origo radio a chci tam teda dat neorigo. radio prosim o pomoc už si nevím rady.
Re: Problem s radiem
Napsal: 31 kvě 2015, 11:31
od straki
Díval jsi se na pojistku??? Jak to máš zapojený? Já jsem zkoušel zda rádio co mám ze starýho auta nehraje líp než original a tam jsem musel na rádiu žlutý drát napojit na červený aby se to vůbec rozjelo. Jedno z toho je stálých 12+ pro paměť a druhý je na napájení rádia (teda aspoň tak jsem to pochopil)
Napsal: 01 čer 2015, 16:04
od panaman1
Spoj skusobne zlty s cervenym, to bude trvalo zopnute radio a vyskusaj. Co ta viedlo ku kupe takeho radia? dalsie problemy do chalupy? Hlavne tych 4x75 W je fascinujucich. Ale pravdepodobne nebudes mat na konektore z auta ACC na rovnakej pozicii ako z radia. Ak tam vobec je a nieje to cez CANBUS.
Napsal: 13 úno 2017, 08:39
od Ivánek
Zdravím,může mi prosím někdo najít kod radia? Fiat číslo 735296997 , M041721
Díky
Napsal: 13 úno 2017, 18:33
od liborko
kod 1740 jinak na ulozto.cz je prográmek ke stažení
http://www.ulozto.cz/9834798/stilo-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 06 bře 2017, 20:50
od aquavivat
Prosím o kód na rádio do Stila:
2FCF-18C838-CD
serial: M000675
model: OC
Díky moc
Napsal: 07 bře 2017, 20:21
od liborko
kod 8554
Napsal: 04 úno 2018, 18:22
od DRON
2FCF-18C838-AE
serial: M052019
model: OA
Díky moc
P.S. - uvedený prográmek na uložto nenalezen.
Napsal: 10 úno 2018, 19:01
od pato99
kod: 7075
Napsal: 15 úno 2018, 08:33
od snypper
Zdravím,
chtěl jsem taky poprosit o kod na radio fiat stilo:
2FCF-18C838-EA
Serial Nr.: M001313
Model: OA
Děkuji moc
Napsal: 15 úno 2018, 17:13
od pato99
kod: 6983
Napsal: 15 úno 2018, 20:33
od snypper
Děkuji moc
Napsal: 05 čer 2018, 09:04
od Felixfifa
Dobrý den koupil jsem si Fiat stilo a originální rádio visteon bylo v kufru. Po zapojení chtělo kód. Při kontaktu majitele mě odkázal sem. Vín je: zfa19200000285190
Údaje na autorádiu Fiat ob 735374218
M193941. 27. 5.2004 end 92540. Moc děkuji Filip
Napsal: 05 čer 2018, 11:05
od slavo36
Felixfifa 1639 nech sa páči. Zadáva sa postupný stláčaním gombíkov 1-4, potom piatym gombíkom potvrdíš.
Napsal: 06 čer 2018, 12:01
od slavo36
Toš.... Nemáš zač....
