Stránka 1 z 3
Přeskočený rozvodový řemen.
Napsal: 30 kvě 2015, 10:33
od moo
U mého punta 1.9 Jtd 59kw 2001, vlivem uvolnění vačkoveho kola a prasknutí klínku došlo k přeskočení rozvodového řemene o 3 zuby. Auto samozřejmě strašně kouřilo, netáhlo, zvyšena spotřeba, ubytek vody(ubytek vody se pozdeji ukazalo že byl způsoben zkříplym těsněnim u vodniho čerpadla). Nechal jsem to opravit. Par kilometru jsem s tim ještě jel než to šlo na opravu.
Od více lidí jsem slyšel, že jtd se nemuže "potkat". Takže jsem se nedival do motoru. Bohužel po opravě auto pořád kouří(obrovsky černy oblaky za autem, když je v nizkych otačkach a zatěži, jinak po celou dobu jizdy decentní černá čára za autem), netáhne (normálně auto táhlo krásně už tak od 1200ot. ted aby to trochu jelo musim mit aspon 1800) a mám zvýšenou spotřebu(cca o litr a pul vic, což je při ty nezpaleny naftě co jde z vyfuku a při těch otačkach jasny). Takže stav je takovej že rozvody jsou opraveny, sam jsem čistil egr ventil, ale jediny čeho jsem dostahl, tak že to po každy opravě po nějakou dobu kouři min.
Zajimalo by mě čim to ještě muže byt, že auto pořad nejede jak by mělo. Mohlo se v motoru něco mechanicky poškodit (nemuže potkat, ale 3 zuby jsou dost)? Po čem by se dalo jit dal jako možny přičině? Turbo? Vstřiky? Ma cenu nějak demontovat motor? Sani bych netipoval, protože to už jsem protahl takovym kouzelnym sprejem na čištění a efekt byl zase ktratkodobej, což vede k tomu že to není hlavní příčina.
Ještě bych dodal že motor je trochu hlasitější než před posunutim rozvodaku a ma vyšší ton.
Re: Přeskočený rozvodový řemen.
Napsal: 30 kvě 2015, 10:50
od zdeno255
Mal si dať hneď zmerať tlaky vo valcoch. Pravdepodobne sa ti stretli ventili s piestami.
Napsal: 30 kvě 2015, 23:29
od OndraK
Nepotkají se 1.1 a 1.2 FIRE motory, JTDčko si normálně ťukne, máš štěstí, že to byly jen tři zuby. Nejezdit, opravit hned.
Napsal: 31 kvě 2015, 22:43
od Lubosh_CZe
A co takhle DOHC 1.2 16V 63 kW ? Ten se potká ?
Napsal: 01 čer 2015, 10:58
od patriot99
Lubosh_CZe: Podle informaci co mam se potka
Napsal: 01 čer 2015, 11:02
od OndraK
Jojo, i 16V se potká. Měl jsem to upřesnit, že nepotkání platí jen pro 8V
Napsal: 01 čer 2015, 23:09
od Lubosh_CZe
Škoda, mohl jsem mít klidný spaní ... Samozřejmě, kdyby náhodou.
Napsal: 17 čer 2015, 18:52
od moo
OndraK píše:Nepotkají se 1.1 a 1.2 FIRE motory, JTDčko si normálně ťukne, máš štěstí, že to byly jen tři zuby. Nejezdit, opravit hned.
To je blby. Ted akorat co bude zahrnovat oprava. Snad to budou jen ventily... ale při ceně 800 za ventil z toho taky moc radost nemam.
Napsal: 17 čer 2015, 19:04
od moo
Tak mě ještě napadá, neznáte někoho v okolí brna nebo velkyho meziřiči, kdo by mě to mohl opravit (za nějaky rozumny penize). Už jsem kontaktoval asi 10 mechaniků a nikdo s tim nechce mit nic společnyho.
Napsal: 21 čer 2015, 20:10
od puňťo
Kde ma punto 55s znacku na bloku pre klukovu remenicu ? ... na vackovej vidno pekne aj na remenici aj na bloku ale dole som pozeral jak *** a nikde som nevidel (iba na remenici), ked som to poskladal tak mi to nedalo a hladal som este a objavil toto ...
http://www.ulozisko.sk/obrazky/664402/DSC_0077.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to dobre ? Ma ryska smerovat na ten "vystupok" na bloku?
Napsal: 22 čer 2015, 19:56
od dedii
no je to pekne vidiet na tom obrazku , presne tak ma smerovať kľuka
Napsal: 22 čer 2015, 20:47
od puňťo
Cize ak tomu dobre chapem dobre tak takto:
http://www.fastimages.eu/images/dsc007sis.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ?
respektive:
http://www.fastimages.eu/images/beznzvyhy.png" onclick="window.open(this.href);return false; ???
Tak este som prehladal cudzojazycne fora a nasiel som toto
http://www.fastimages.eu/images/fiat11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam rysku ako je naznacene cervene, ale niekto tam pisal ze je to dobre a niekto ze to a byt tak ako je modra ciara ... TAK CO JE TERAZ DOBRE ???
Napsal: 24 čer 2015, 05:39
od dedii
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/ozub.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24 čer 2015, 09:13
od puňťo
Ked mienite posielat sproste odkazy, ktore som uz 4x videl radsej nepiste ... na tom obrazku na telecome je kokot vidno, kam to ma smerovat a na bloku nie je ziadna vyrazena ryska ... hodil som tu 2 obrazky nakreslene kde je to presne vidno kam si myslim ze to ma smerovat, stacila by odpoved ANO / NIE, ked neviete do pice nepiste ... takych "mechanikov" milujem
Napsal: 24 čer 2015, 09:19
od puňťo
Na bloku je tam taky vcnelok, sa pytam ci to ma smerovat nan alebo nie (odpoved ano / nie / 2mm nad / 4 mm pod by stacila), ja dostanem dalsi prijebany obrazok, ktory som pozeral uz 4x, ste taky jak taliani, nepoviete ale jebnete obrazok a oni nemozu vyfrezovat jednu posranu rysku.
Som tu na fore 3 tyzdne ale mam pocit ze tu nik nic nevie (cest vynimkam) lebo kazdy iba zajebava obrazky z manualov ci telecom alebo ine ... to mi pomoze neskutocne. To je tolko napisat 2 suvisle vety? ... zacnime komunikovat v obrazkoch, to bude TOP forum ...
