punťa táhne do leva
Napsal: 23 kvě 2015, 19:22
od Jezdec
Potřebuji poradit, punťa mi pořád táhne doleva. Měl jsem roztrhlou manžetu, tu jsem vyměnil ale při výměně jsem musel sundat i závaží z poloosy, potom mi mladý zajel na geometrii, táhlo to do strany a je to pořád stejné, i po sbíhavosti. Nevíte co s tím může být? Jsem z toho už tak znechucený že to zřejmě bude poslední ital u mě v garáži. Díky za rady
Re: punťa táhne do leva
Napsal: 23 kvě 2015, 21:34
od liborko
můžeš to konkrétněji rozepsat kdy za jakých okolností tě to táhne doleva? pokud ti tedy tu geo udělali správně máš volant při rovně natočených kolech v rovině nebo mírně natočený doprava?
Napsal: 24 kvě 2015, 10:17
od Jezdec
Jak jedeš po rovině tak musíš pořád držet volant, tahat doprava. Je mírně vytočený doprava, ještě zkusím tu geo jinde ale moc tomu nevěřím, podle papíru co mi daly je vše ok.
Napsal: 24 kvě 2015, 11:27
od dedii
podhustene pneu alebo silentbloky na ramenach , pripadne brzdy viaznu
Napsal: 24 kvě 2015, 12:07
od zdeno255
Eše skús poprípade iné pneu. Na marei mi to robili staršie gumi.
Napsal: 12 črc 2015, 02:16
od Pepik
Mě to taky začalo dělat po výměně na letní gumy.Tak jsem dal zpátky zimáky.Na nich OK.Teď chci nasadit nové letní tak jsem zvědav.Zbíhavost na to neměla vliv.Logicky by to měl ovlivňovat záklon rejdového čepu.
Napsal: 12 črc 2015, 11:10
od Cabuto
mě to taky tahá ale doprava od doby co sem dal letní z druhé ruky podle mechoše je to klasika protože stačí že bud předchozí měl blbě geo nebo špatně nafouklé a nebo jinej odklon a prostě to bude dělat bordel proto mě doporučuje už jedině nové a sem sním zajedno
jinak pokud jde přímo vo tvůj případ nění náhodou možné že než sis všimnul že je prásklá manžeta dostal se ti tam bordel a je přidřená poloosa ? to by pak taky tahalo
Napsal: 13 črc 2015, 10:48
od MartasBrno
Zajel bych na tu geometrii znovu a domluvil se s nimi jako člověk - jestli udělali práci a výsledek je 0, reklamace. Geometrie není jen o sbíhavosti, zdaleka ne. Protokol o měření by měl konstatovat celou sadu měření na obou nápravách. Banality typu foukání gum by měli mít zvládnuté levou zadní
Jinak zkusit prohodit kola - sjetí gum na geometrii nepoznají.
Je to auto s posilovačem řízení? Možná zbytečná otázka, jsem zvyklý spíš na starší pekáče...
Kolega udělal nepříjemnou zkušenost se servisem, který problém s geometrií vyřešil přenastavením nuly posilovače. Přišlo se na to při sjíždění pneumatik. Nehledě na rizika v krizových situacích... Není tady problém taky s posilovačem?
Napsal: 23 črc 2015, 16:29
od Pepik
Tak jsem koupil nové letní gumy a jede to krásně rovně.Tak,že v mém případě jednoznačně staré sjeté gumy.Letní gumy mají vzorek směrovaný do jedné strany.Škoda, že jsem nezkusil ty staré kola zaměnit stranově.Prostě jsem nevěřil ,že by to mohlo mít takový vliv.
