Punto 1.2 8V úpravy motoru
Napsal: 06 kvě 2015, 15:30
Ahoj, koupil jsem si špunto mk2 rv 2000 a chystám se na pár úprav motoru. Nebudu to dělat sám, ale s kamarádem automechanikem. Je to moje první auto takže to beru spíš něco jako lekci jak se naučit jak fungují tyto motory, taky od toho neočekávám žádné super výkony, jde mi spíše o zlepšení jízdních vlastností. Poslední měsíc si dávám dohromady různé informace o těchto motorech, způsobech úprav atmosférických benzínových motorů atd. Toto téma zakládám kvůli tomu, že jsem nic podobného v češtině nenašel, na anglických fórech je toho sice dost, ale je tam dost technických pojmů, kterým moc nerozumím.
Takže co mám v plánu:
1. kónusový filtr sání, stím že ho umístím k průdochům v nárazníku, aby nesál teplý vzduch od motoru, zvažuji jestli to stačí nebo ho mám pro jistotu i odizolovat od motoru nějakou přepážkou? Popřípadě slícovat sací potrubí a vyleštit co pujde.
2. 6 kvaltovou převodovku z punta sporting, tady si ale nejsem jistý, jestli bude pasovat, někde jsem četl že by měla, takže Vás prosím o potvrzení nebo vyvrácení
Důvod proč jí tam chci dát je, že podle toho co jsem našel tak má kratší kvalty, tudíž lepší rozjezd a lepší jízda do kopců. Samozřejmě za cenu maximální rychlosti, ale to mě moc netrápí, závody s tím jezdit nebudu.
3. Vačku z punta 75. Měla by podle tabulek být ostřejší, což by mělo zapříčinit to že auto půjde lépe do otáček. Tady ale mám otázek více... Četl jsem že by měla jít namontovat bez problému, ale zase jako u převodovky prosím o potvrzení či vyvrácení. Další co mě zajímá, jak je to s ECU? Musí se přeprogramovat?
4. Svody výfuku taky z punta 75, jsou 4-2-1 a zajímá mě jestli za prvé se vyplatí dát tam tyto nebo si nechat někde svařit komplet. Za to bych chtěl dát sportovní katalyzátor a sportovní tlumič.
5. iridiové sportovní svíčky
6. Škrtící klapka zase z P75, tady si ale nejsem vůbec jistý, jelikož nevím jestli P75 nemá jinak její ovládání.
Další co mě napadlo je snížení hlavy a odlehčení setrvačníku, ale z toho mám strach, protože to už je celkem razantní zásah do motoru. Za další návrhy budu rád
Prosím neraďte mi ať se na to vykašlu a koupím si silnější auto, chci to udělat protože mě to baví a líbí se mi jednoduchost těchto malých motorů. Samozřejmostí je že než začnu upravovat motor, tak auto dostane nový podvozek a nové brzdy a motor bude v dobrém technickém stavu.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
