Palio nestartuje - startér netočí :(
Nikushka1994
Příspěvek od Nikushka1994 »
Dobrý den,
již v úterý se mi stala nemilá věc. Ráno mi auto ještě vpořádku nastartovalo, poodjela jsem několik metrů, abych uhnula ve výjezdu a zase jsem motor běžně vypnula. Jenže dopoledne, když jsem se snažila odjet, motor už nevydal žádný zvuk startu. Všechny kontrolky se rozsvítí, radio i ostatní elektronika funguje. Proměřila jsem tedy pro jistotu baterii, byla méně nabitá, tak jsem jí celý den a noc do plna nabíjela. Druhý den ráno jsem ji vrátila, ale auto stále nestartovalo. Nevím, jestli v něm alespoň klapalo, protože foukal velmi silný vítr a nebylo slyšet vůbec nic. Proměřila jsem tedy pojistky - žádný problém. Relé taky spíná, dokonce i na přívodním kabelu ke startéru bylo po otočení klíčkem napětí. Dnes již vítr nefoukal, zkusila jsem tedy poslouchat. Z motoru výjde klapnutí, ale startér netočí ... jen klapnutí a ticho (jedno klapnutí když otočím, druhé když klíček pustím). Když jsem startovala několikrát dokola ihned po sobě, se startér trochu protočil, respektive vyšel z něj krátký řachtavý zvuk. Prosím o radu, jestli je možná pouze nějaká menší oprava, nebo je nutné objednat nový startér?
Bloodankh
Re: Palio nestartuje - startér netočí :(
Příspěvek od Bloodankh »
videl by som to na novy, repasovat sa neoplati.. za repas som platil 70€ a za tu cenu sa da uz kupit novy
pripadne nema baterka slabe napatie? aj ked je nabita ci uz nedava priliz malo stavy
Zpět na „Palio“
TOPlist
