otacky
Napsal: 21 dub 2015, 09:11
od Bloodankh
Zdravim,
potrebujem radu, vlastnim punto 1.2 75elx 54kw mk1(rv99)
Po nastatovani sa otacky drzia cca na 1500, po pridani plynu sa motor dusi na par sekund a bud zdochne alebo potom vyskocia (moze to byt palivove cerpadlo?)
Dnes som si vsimol, ze za jazdy pri zohriatom motore po stlaceni spojky sa drzia otacky tam kde boli asi 2-3 sekundy a az potom spadnu (krokovy motorcek, snimac otacok?)
Tak isto motor za jazdy pri pusteni plynu sklbe, cuka(sviecky/kable/cievka?)
Vdaka
Re: otacky
Napsal: 21 dub 2015, 19:13
od Cabuto
no může to bejt jedno ztoho cos psal nebo spíše souhra více věcí svíčky káble můhou bejt spíše aj něco z toho bude pokud si je už někdy dřív neměníl a nebylo to az tak davno jinak může bejt aj zanešená klapka nebo vhíji krokovejmotorek ale může to bejt aj čidlo otáček ale spíš bych to viděl bud na zapalování nebo na tu klapku zkus diagnostiku jestli tam nebude něco pokud máš někoho co zato nece 500:) já měl podobněj problém a nakonec to vyřešily káble + vyčištění klapky a odvětrávání víka ventilů ale mám 16v
Re: otacky
Napsal: 21 dub 2015, 19:55
od Bloodankh
super dik za radu, sviecky som menil ked to zacalo robit za NGK a nepomohlo, skusim kupit kable a cievku + precistit klapku a dam vediet
este ma napadlo dneska, nemoze to byt spojka? bola menena nedavno tak ci ju nemohli osadit zle, ono sa to obcas sprava akoby sa neodlepil pritlacak od lamely
Re: otacky
Napsal: 23 dub 2015, 07:38
od Cabuto
to netuším
Re: otacky
Napsal: 24 dub 2015, 12:16
od Bloodankh
vcera som vymenil kable, na cievku som pozeral vyzera ze bola menena, takmer nova bez akehokolvek poskodenia, precistil som klapku a nepomohlo, robi to stale
cez vikend skusim pozret na spojku
Re: otacky
Napsal: 24 dub 2015, 14:25
od sx60
Pozeral si aj na ten krokovy motorcek pri cisteni klapky?
Re: otacky
Napsal: 28 dub 2015, 09:10
od Bloodankh
Vymnil som sviecky za povodne, nachvilu to pomohlo, krokovy motocek v pohode, spojka v pohode, klapka precistena, nove kable, cievka v pohode, vymnil som aj homo klby a nic nepomaha, este skusim vzduchovy filter aj ked ma ani nie pol roka, ale clovek nikdy nevie
auto asi pojde z domu, uz nato nemam nervy
