Original radio- nesvítí a nejde CD
Napsal: 12 dub 2015, 21:25
od harmon1
Mám prosbu, koupil jsem Stilo kde podle vseho nebylo z vyroby instalované originální radio, vyndal jsem ramecek a sehnal jsem originální radio. Po zapojení jede pouze tuner, radio nesvítí a nejde CD (hlásí chybu). Myslel jsem že je chyba v rádiu, sehnal jsem jiné, ale chová se stejně. Jinak s řídící jednotkou komunikuje, zapíná se po zapnutí klíčku a na paluboévce jsou info o naladěných stanicích. Napadá někoho, kde by mohl být problém? Díky
Re: Original radio- nesvítí a nejde CD
Napsal: 13 dub 2015, 16:43
od marty-ma
Jestliže se rádio rozsvítí po otočení klíčku, tzn. že ho máš nastavené v druhé úrovni setupu na automatické spuštění, právě tím klíčkem. Je možné, při tom otočení klíčku a rozsvícení rádia, se dostat do jeho nastavení a tam tuto funkci zrušit? Napadá mě, že by jsi se tím mohl dostat do situace, kdy auto nahodíš a následně můžeš manuálně spustit rádio. A v tomto okamžiku by se Tě - mohlo, ale také nemuselo - ptát na zadání kodu pro zprovoznění rádia.
Nebo a to je je takové základní, co jsi již jistě udělal, zkoukout pojistky, případně vytáhnout rádio z palubky, prostříknout konektory a nebo, odpojit na 1\2 hod. baterku a pak to zkusit nanovo?
Napsal: 13 dub 2015, 21:13
od harmon1
Kód jsem zadal při prvním zapojení rádia, kód byl přijat a začal hrát tuner, tzn. po zapnutí klíčku se rádio zapne, hraje tuner ale nefunguje podsvícení (ani tlačítka ani displej) a není funkční mecahnika cd, při pokusu vložit CD nebo spustit přehrání se ukáže po chvilce error. Zvláštní je že se stejně chovají dvě různá rádia, takž chyba asi v zapojení ale kde, zas tolik kabelu tam není.
Napsal: 14 dub 2015, 12:40
od OndraK
Ahoj, šel bych to po krocích, čili nejdřiv zkontroluj zapojení iso konketorů. Hlavně bych se zajímal o pin A6 a proměřil bych ho vůči zemi. (Ovládání podsvetlení-bacha chodí to se světlama). Potom překontrolovat všeChny země a C16 nebo C3 - záleží na provedení. Mrkni na obrázek a hlavně to nepopleť, i když by to mělo být pod pojistkama všechno. Takhle z křišťálovky bych to viděl na zásah kutila při instalaci neorig rádia..
Napsal: 14 dub 2015, 21:02
od harmon1
Dle návodu pro Visteo rádio je A6 nezapojeno (používá se jen u některých rádií), C konektor připojen nemám, ten je snad jen pro speciální účely CD měnič apod. nebo se je to jinak?
Napsal: 15 dub 2015, 15:32
od harmon1
Tak jsem dnes mluvil s technikem z Fiatu aje to tak, ze pokud není originál rádio zvyroby, tak ho nejde již auta instalovat, není zadané v ridici jednotce a nelze ho tam aktivovat. Podle vin mi zjistil, ze tam rádio doopravdy nebylo. Jen se divil , ze mi jde tuner. Melo by byt uplne mrtvé. Takže mam asi smůlu.
Napsal: 15 dub 2015, 17:33
od amiga
harmon1 píše:Tak jsem dnes mluvil s technikem z Fiatu aje to tak, ze pokud není originál rádio zvyroby, tak ho nejde již auta instalovat, není zadané v ridici jednotce a nelze ho tam aktivovat. Podle vin mi zjistil, ze tam rádio doopravdy nebylo. Jen se divil , ze mi jde tuner. Melo by byt uplne mrtvé. Takže mam asi smůlu.
kup si ramik a nejake neorigo radio a mas po probleme.
Napsal: 15 dub 2015, 19:36
od OndraK
Ahoj,
to od toho technika se mi moc nezdá.. Neuvedl příčinu proč by to nešlo? Jakože by tam dávali jiný BC? Když jsou stila s přípravama na tempomat, kde akorát není osazena páčka? Automobilky se u montáže většinou drží metodiky KISS
Zkus ještě mrknout
http://www.gabriel-net.de/forum/forumdi ... bbf52&f=35, tady je docela velká komunita Stil, mohli by vědět.
Mimochodem nemáš náhodou ten manuál v el. podobě? Teď budu přemýšlet nahlas - když tam je A6 nezapojený, tak jak se rádio dozví, že má zapnout podsvětlení? Přes CAN-BUS? To mi nepřijde pravděpodobné.
Napsal: 15 dub 2015, 20:41
od harmon1
tady je odkaz na ten manual
https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/ ... 009217.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , jinka ten technik tvrdil, že nakonfigurujou řídící jednotku podle výbavy a s ničím dalším jednotka nekomunikuje.
Napsal: 17 dub 2015, 21:20
od amiga
podla mna ti vravel blbost.. nevyzna sa do toho..ved canbus si vies natiahnut aj sam.. alebo daj inu riadiacu jednotku konfortu.
