Kolisani otacek za jizdy - kde najit volnobezne cidlo?
Napsal: 24 bře 2015, 20:10
od turbom
Ahoj, kolisaji mi otacky hlavne za jizdy. Kdyz vyradim, tak mi sleti na 700, pak vyleti na 1000, pak zas klesaji na 700 a porad dokola. Kdyz auto stoji, tak jsou otacky 750 +- 50. Motor jen obcas kolisne.
Bylo mi porazeno, ze to muze byt cidlo vonobeznych otacek. Ale co a kde to najdu?
Dik
Re: Kolisani otacek za jizdy - kde najit volnobezne cidlo?
Napsal: 25 bře 2015, 08:27
od rossi
u ktereho z tvých aut?
u každeho je trochu něgde jinde,ale generalně musí být blízko škr. klapky.
Napsal: 25 bře 2015, 18:32
od turbom
Pardon, je to u MK2a- 1.2 16v.
Napsal: 29 bře 2015, 22:08
od patriot99
Byls na diagnostice? Uz si cistil klapku? Co svicky, zap.civka a kabely... Pokud ti odchazi krokomer skrtitci klapky, tak pokud vim ten se meni i s klapkou jako celek
Napsal: 30 bře 2015, 13:12
od r.trieska
Podla Punťákov je kolísanie počas jazdy na neutrále normálne. Niekto dokonca pýsal ze to má od výroby.
Tiež som čidlo vonobežných otáčok nenašiel.
Rozmýšlal som nad výmenou čidla otáčok motora (pri klukovke), príp. MAP senzora, ale nechám to tak.
Napsal: 31 bře 2015, 00:13
od turbom
Diagnostika nic neukazala, svicky nove, kabely nove, skrtici klapky jsem zkousel 3 ruzne- u vsech se ozyva piskani "pod proudem".
Zbyva zkusit ci vymenit civku, jinak uz nevim.
Napsal: 01 dub 2015, 12:03
od dedii
neprisava si vzduch pod klapkou ?
