rozobratie pp dveri
Napsal: 21 bře 2015, 19:12
cavte, kto mi poradi ako sa mam dostat k zamku vo dverach no z vnutornej strany? pod tapacirom je kovovy tapacir no ten sa mi neda dat dole, drzi asi na desiatich sroboch, no co dalej?
Lukyman píše:Musíš přes revizní díry odpojit sklo od stahovacího mechanismu a následně sklo vytáhnout (musíš ale s tím sklem zajet skoro až dolů, jinak neuvidíš plastový packy). Bez toho to nepude, spojení skla se stahovacím mechanismem způsobuje, že ten plech nejde sundat. Až to budeš mít, tak kliku sundaš tak, že uvnitř ten hák zamáčkneš (vytáhneš) nahoru. Měl jsem úplně to samí. Na vnější klice jsem uvnitř opravil tu cca centrimetrovou plastovou pacičku. Dávají o ní dutou osičku (ta byla ohnutá) jsem vyměnil za plnou a na dosedací plochu jsem nalepil plastový plíšek (1-2mm tlustý), aby se zkrátila dráha. Po opravě zatím rok a funguje.
Cez vikend som to opravil aj ja. Tymto navodom sa to da bez problemov ak trochu pouzivas hlavu. Vdaka za pomoc.Lukyman píše:Musíš přes revizní díry odpojit sklo od stahovacího mechanismu a následně sklo vytáhnout (musíš ale s tím sklem zajet skoro až dolů, jinak neuvidíš plastový packy). Bez toho to nepude, spojení skla se stahovacím mechanismem způsobuje, že ten plech nejde sundat. Až to budeš mít, tak kliku sundaš tak, že uvnitř ten hák zamáčkneš (vytáhneš) nahoru. Měl jsem úplně to samí. Na vnější klice jsem uvnitř opravil tu cca centrimetrovou plastovou pacičku. Dávají o ní dutou osičku (ta byla ohnutá) jsem vyměnil za plnou a na dosedací plochu jsem nalepil plastový plíšek (1-2mm tlustý), aby se zkrátila dráha. Po opravě zatím rok a funguje.
