zapojení přepínače el. zrcátek
Napsal: 12 bře 2015, 23:20
od Karel3
Odešel mi přepínač el. zrcátek, čtvercový obrys s čtverečkem uprostřed, kterým se otočením L P volí strana a potom jako joystik. má 8 konektorů a jeden na vnitřní osvětlení.
Zřejmě to není originál Fiat, protože jsem to nikde na netu nesehnal, ani zapojení (zkoušel jsem i citroeny a peugeoty). Mam přepínač z Ducáta obdelíkového tvaru, který má v horní části přepínač na P/L strana a dole knoflík jako joystik, má ale 7 konektorů nahoře 2x R a 2x L, dole tři z kterých vedou dráty po dvou.
Potřebuji poradit jak to přepojit, nebo ještě lépe el. schéma zapojení toho nového přepínače k zrcadlům a já si s tím snad poradím. El. schémata k tomu mýmu ducátku totiž žádný nemám a nemůžu sehnat mám 2,8 TDi r.v. 1998. dík za každou radu
