Olejovy filter 1.7TD
Napsal: 02 bře 2015, 18:54
od eNman
Dnes som kupil olejovy filter a dali mi (podla VIN cisla auta, motorizacie) ten "spravny", avsak nebol to ten klasicky v tvare plechovky, ale bol vacsi, ovela sirsi. Vliezt tam vleze ale ked som ho siel vratit aby mi ho vymenili, tak vymenili, ale vraj podla vin a motorizacie tam ma ist ten vacsi. Doteraz som tam kupovaval ten mensi tak teraz neviem
Napsal: 02 bře 2015, 20:59
od panaman1
Tak tam nechaj ten maly. Nieje to podla mna problem.
Re: Olejovy filter 1.7TD
Napsal: 09 bře 2015, 20:25
od Jaroslav1
eNman píše:Dnes som kupil olejovy filter a dali mi (podla VIN cisla auta, motorizacie) ten "spravny", avsak nebol to ten klasicky v tvare plechovky, ale bol vacsi, ovela sirsi. Vliezt tam vleze ale ked som ho siel vratit aby mi ho vymenili, tak vymenili, ale vraj podla vin a motorizacie tam ma ist ten vacsi. Doteraz som tam kupovaval ten mensi tak teraz neviem
Čím větší ,tím lepší více toho zachytí.
Napsal: 24 dub 2015, 22:07
od eNman
Mozem naliat do punta shell synteticky motorovy olej ktory sa pouziva v polnohosp. strojoch ? Kedze vo firme sa to veselo nalieva aj do firemnych vozidiel.
Napsal: 24 dub 2015, 22:45
od zdeno255
Záleží na špecifikácii oleja (normy) a potom aj na viskozite oleja.
Napsal: 25 dub 2015, 13:53
od eNman
je to shell rimula 210l barel, SAE nepise. No je to pre "najmodernejsie" preplnovane/atmosfericke dieslove a benzinove motory, nakladne automobili, traktory atd.
Len chcem vediet, ci to nebude vadit ako napr. pri brzdovkach kde pri naliati inej DOT zmesy je pruser.
Napsal: 25 dub 2015, 19:02
od zdeno255
Ale pre nákladné. Ak ti to stojí za ušetrených 20€ za olej.
