pravé přední kolo
Napsal: 01 bře 2015, 18:09
od Jezdec
Potřebuji pomoct, mám vyměněné horní uložení, tlumiče, pružiny, obě strany, předek i zadek a na pravém předním kole jak zatočím je jedno na jakou stranu pořád slyšitelné lupání, jako kdyby přeskakovala pružina, už opravdu nevím čím to může být, nemá někdo nějaký nápad jak zjistit co to je? Nebo to dát do servisu ale to se mi moc nechce. V jednom to bylo a na nic nepřišly, tak nevím. Dělá to až po výměně, před tím nic. Budu vděčný za každý nápad, radu díky
Re: pravé přední kolo
Napsal: 01 bře 2015, 18:36
od panaman1
tie ulozenia si si menil sam? pretoze take lupanie zvykne byt sposobene hornym ulozenim...kedy si ich menil ako je to davno? chcelo by to este niekoho mozno kto by tocil volantom a ty by si pocuval odkial to ide....
Napsal: 02 bře 2015, 15:29
od Jezdec
Nejdřív sám, asi po dvou měsících jsem to dal do servisu, daly nové a je to pořád stejné, prý neví čím to může být. Opraváři jak za korunu pi... Tak to řeším, nemám chuť to znovu někomu platit a nic nespravý
Napsal: 02 bře 2015, 15:53
od rossi
podival bych se jak je posazená pružina do horní misky.Konec pružiny musí být až nadoraz
ve vybrání té misky. Pokud je tam mezera,tak jak se otáčí kolo v rejdu tak tam lupe.
Napsal: 04 bře 2015, 23:59
od twistedTSD
Teď jsi mě poněkud vyděsil, mám Punto právě v servisu kvůli podobnému problému, ale moje má tedy pružinu dokonce prasklou a KO je prý také uložení a utržené silentbloky ramen. Doufám, že nejde o nějaký italský vrtoch a bude to ok.
EDIT: Tak u mě bylo lupání způsobeno pružinou či špatným uložením tlumiče, už zas zatáčí jak ďas.
Napsal: 05 bře 2015, 15:43
od nero
neviem sice aký zvuk to vydáva ale pokiaľ to praská pri vytočených kolesách neni to homokinetický klb
Napsal: 05 bře 2015, 17:27
od Jezdec
Homokineťák to nejní, dělá to při otočených kolách a potom jak jedeš tak to jako kdyby se to usazovalo, takové lupání jako kdyby pružina přeskakovala jako by se to uložení netočilo, teda ty ložiska. O víkendu na to mrknu jestli bude čas a nebo po neděli má známí v servisu volný zvedák tak to skusit s ním. Jsem z toho špatný, potřebuju auto každý den tak mě to s....
Napsal: 07 bře 2015, 12:25
od NoFka
Mě tohle dělalo na corse, prostě se pružina hnula samovolně a potom, když jsem vzal díru nebo nerovnost a měl kola v rejdu, tak v tom praskalo, ale věděl jsem čím to je, tak jsem to ty 2 měsíce vydržel a následně jsem dával nový tlumiče, od tý doby paráda......
Jinak na fiatu na fiatu mi tam něco rachtá, když jedu na kostkách, ale pouze rovně, v rejdu ne, sázím taky na pružinu nebo horná uložení, ale budu dávat komplet nový tlumiče, pružiny a horná uložení..... ramena, čepy, brzdy a komplet silentbloky, to je všechno nový
Napsal: 08 bře 2015, 11:19
od Jezdec
Právě mě to začalo dělat co tady píšeš až jsem dal nové tlumiče, horní uložení a pružiny. Jak kdyby pružina vyskakovala ze svého místa, bohužel mám tolik práce teď kolem baráku, že musí počkat. Ale po neděli prostě musím na to mrknout
Napsal: 09 bře 2015, 17:09
od Jaroslav1
Myslím,že jsi si odpověděl sám ,(až jsem dal nové tlumiče, horní uložení a pružiny.)
Napsal: 30 bře 2015, 18:01
od Jezdec
Tak autíčko konečně spravené. Byl jsem dnes u velice ochotného a šikovného mechanika a přišel na to co to dělá. Umělci co mi měnily tlumiče a potom i další rádoby opraváři otočily mysku na horním uložení. Takže pružina byla vychýlená a dřela o podběh. Jak jsem točil tak přeskakovala a dělala bordel. Oprava cca hoďka, vše promazané a spokojenost. Taková blbost a co nadělá starostí. Ono něco špatné je pro něco dobré, aspoň jsem našel super mechanika.
Napsal: 30 bře 2015, 19:59
od NoFka
Je to bohužel tak, že se na málokoho můžeš spolehnout, proto si dělám věci na autě sám, nebo vím k am to dát např na rozvody atd a mám jistotu, že to bude kvalitně odvedená práce.... Jsou schopný i v autorizovaným servisu při pravidelný kontrole ti tam napsat, že máš filtr a olej vyměněný, skásnou prachy a máš tam věci původní... pak když s tím jezdí někdo, kdo tomu nerozumí a něco se podělá, nebo to nedej bože zadře, tak bude zase jenom platit no, taková je doba.
Jinak teda paráda, že to byla jen taková prkotina, spousty kilometrů přeji a ať se daří s novým mechanikem
Napsal: 30 bře 2015, 20:27
od drago47
Dobrí mechanik je na nezaplatenie a dobre že si zistil čo to bolo budeme o to mi mudrejši
