Špatně startuje a bliká kontrolka žhavení
Napsal: 11 úno 2015, 09:01
od LaEllax
Dobrý den, mám Fiat Bravo MultiJet 1.9, rok výroby 2007. V zimě, když je auto po ránu studené, se mi někdy stává, že jakoby nechce nastartovat (startuje dlouze a s cuknutím). Následně se rozbliká kontrolka žhavení a palubní počítač píše, ať zkontroluju svíčky. Jenže ty se měnili už na jaře, když se mi to stalo poprvé..
Když chci nastartovat a auto je zahřáté, tak úplně v pohodě.
Nevíte čím to může být?
Děkuju, Lenka
Re: Špatně startuje a bliká kontrolka žhavení
Napsal: 11 úno 2015, 11:27
od mr.brain
Co diagnostika? Co diagnostika ukazuje za hodnoty z čidel při startu? Tím bych začal...
Napsal: 11 úno 2015, 12:18
od LaEllax
No na diagnostice jsem s tím byla už v to jaro. Ukázalo to svíčky (nebo nevím, jestli přesně to, ale automechanik usoudil, že je nutné je vyměnit). Asi měsíc to fungovalo dobře, ale pak čas od času zase žhavení zablikalo. Přes léto v pohodě.. Jenže teď v zimě je to na denním pořádku
Napsal: 14 úno 2015, 18:18
od mr.brain
Pak musíte sehnat někoho, kdo je schopný udělat diagnostiku za běhu motoru...
Od problémů se žhavením, po malý tlak paliva přes čidla teploty atd. atd. Opravy na dálku podobných problém v drtivé většině moc nefungují.
