Stály prívod na rádio-pomoc
Napsal: 02 úno 2015, 09:39
od vlado548
Zdravím vás, mam taky problém podarilo sa mi vyskratovat prívod stáleho prúdu, ktorý ide do rádia( na pamäť rádia). pozrel som všetky poistkz a sú dobré, nestretol sa s tym uz niekto a vedel by mi poradit?
Re: Stály prívod na rádio-pomoc
Napsal: 02 úno 2015, 10:33
od SpiritWolker
pozrel si poistky aj v motorovom priestore? alebo len pod palubovkou?
na poistkovej skrinke pod palubovkou je volny steker kde su take dve velke kovove kontakty, na jednom z nich nameras +12voltov ked je auto vypnute?
stiahni si mudru knihu Jan na Punto, je tam aj schema zapojenia kabelaze pre autoradio a skontroluj to podla nej
Napsal: 02 úno 2015, 17:48
od vlado548
pozrel som samozrejme aj v motorovom priestore, a vsetky by mali byt v poriadku, rano vyskusam na tom kontakte co si mi poradil, a uvidim. inak ta schema je celkom zlozita, dufam ze sa z toho vysomárim. dakujem zatial za radu
Napsal: 03 úno 2015, 10:34
od panaman1
nieje aj priamo na radiu poistka? zmeraj priamo na konektore radia ci tam mas + aj kostru a aj acc od kluca ak tam ma byt...potom sa posuvaj dalej...
Napsal: 03 úno 2015, 19:28
od vlado548
už to funguje, vlastne ani neviem kde bola chyba :D ..ale aj tak dakujem za rady :)
