Stály prívod na rádio-pomoc
Zdravím vás, mam taky problém podarilo sa mi vyskratovat prívod stáleho prúdu, ktorý ide do rádia( na pamäť rádia). pozrel som všetky poistkz a sú dobré, nestretol sa s tym uz niekto a vedel by mi poradit?
Fiat Punto MK2 1,2 16V
- SpiritWolker
Re: Stály prívod na rádio-pomoc
pozrel si poistky aj v motorovom priestore? alebo len pod palubovkou?
na poistkovej skrinke pod palubovkou je volny steker kde su take dve velke kovove kontakty, na jednom z nich nameras +12voltov ked je auto vypnute?
stiahni si mudru knihu Jan na Punto, je tam aj schema zapojenia kabelaze pre autoradio a skontroluj to podla nej
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
pozrel som samozrejme aj v motorovom priestore, a vsetky by mali byt v poriadku, rano vyskusam na tom kontakte co si mi poradil, a uvidim. inak ta schema je celkom zlozita, dufam ze sa z toho vysomárim. dakujem zatial za radu
nieje aj priamo na radiu poistka? zmeraj priamo na konektore radia ci tam mas + aj kostru a aj acc od kluca ak tam ma byt...potom sa posuvaj dalej...
už to funguje, vlastne ani neviem kde bola chyba ..ale aj tak dakujem za rady
