podsvietenie interieru
Napsal: 21 led 2015, 20:36
od cicvor2000
cawte. chcem sa opitat ako najlepie podsvietit interier. mam troj dverove punto takze dozadu to riesit nebudem. chcem len dopredu a zapojit ito tak abi sa to rozsvietilo pri otvoreni dveri. chcem pouzit led pasy. poradte mi kam ich mam zapojit ci do poistkovej skrine alebo priamo ma vrch stropne osvetlenie. diki za rady
Napsal: 21 led 2015, 22:18
od panaman1
Pokial to chces od osvetlenia dveri, tak to pripoj na lampicku, najlahsie ked das dole stlpik a tam si to nemaras...poistku si tam daj sam ak chces...
Re: podsvietenie interieru
Napsal: 10 bře 2015, 10:31
od cicvor2000
dik za radu. napojim to na lampicku len sa mi naskitol problem a to taky ze neviem na ktore kable to napojit. s konovke su tri. čierny, červený a hnedý a neviem ktorý je kostra a ktorý je plusovy. dik za rady
Napsal: 26 bře 2015, 20:10
od panaman1
no ked nevies tak budes musiet merat merakom alebo skusackou.. na jednu stranu meraku alebo skusacky das na kostru, resp plech a druhou stranou meries kde nameraas 12V
Napsal: 09 dub 2015, 17:16
od cicvor2000
no kostru som nasiel ale neviem kam zapojit plusovy, pretoze ostatne dva kable mi davaju rovnake napatie. led pasik som sice rozsvietil ale nie tak ako by som chcel. nemal by som plusovy kablik napojit priamo na vipinac? teda priamo na svetielko a nie na kabel veduci k zasuvke
