Jaká jiná sedadla pasují do Stila? Bolí mě z nich záda
Napsal: 31 pro 2014, 04:29
od vanDave
Chci se zeptat, jestli je rozdíl mezi tvarováním sedadel před faceliftem/ po prvnim nebo druhém faceliftu.
Před 2 měsíci jsem koupil Stilo 2003 MW, sedadlo řidiče má bederku, mám ji nastavenou na nulu a i tak stále hledám optimální nastavení sedadla, protože trochu cítím tlak v oblasti ledvin, jak je tam ten zlom.
Jestli jsou na tom třeba sedadla po 2. faceliftu už lépe?
Předtím jsem měl staré Bravo a se sedadly jsem byl nadmíru spokojený.
EDIT: Původní název tématu Sedadla-je rozdíl v tvarování před FL/1./2.FL s MJTD 88 kW?
Re: Sedadla-je rozdíl v tvarování před FL/1./2.FL?
Napsal: 31 pro 2014, 08:06
od marty-ma
Koukal jsem do eperu (ale aktualizace jen pro roky 2001-2003) a tam se konstrukce předních sedaček liší pouze pro 3D a 5D verzi, výbavou elektroniky (posuv a vyhřívání) a materiálem povrchu. V mém případě šponování bederní opěrky také nepřináší pro mě ideální subjektivní pocit. Trochu to eliminuji zvedáním a spouštěním sedáku ....
Re: Jaká jiná sedadla pasují do Stila? Bolí mě z nich záda
Napsal: 21 led 2015, 16:47
od vanDave
Za ty 3 měsíce, co auto mám, jsem zkoušel nastavovat bederní opěrku i výšku sedáku a nic moc, stačí jet autem po dálnici do Brna a zpět, což je dohromady 60km a už cestou zpět se začnu na sedadle vrtět a z auta lezu rozlámaný-nevyhovuje mi tlak v bederní oblasti, i s bederkou na nule.
Se Stilem jsem jinak nadmíru spokojený, mám rád Fiat a líbí se mi design a výkon motoru a celková užitná hodnota, takže jsem přemýšlel, co s tím.
Napadlo mne přejít na AR 156, ale tam je podstatně dražší servis (ramena) a po 1. faceliftu jsou 156ky docela drahý.
Takže mně napadla výměna sedadel - máte někdo zkušenost, klidně i z doslechu, s výměnou předních sedadel?
Nejlépe aby pasovaly úchyty sedadel do konzolí do podlahy, ale to je asi scifi.
V Bravu 1.G po faceliftu, co jsem měl předtím byly sedadla super, s těmi jsem dal 500km na jeden zátah jak nic.
Takže mě napadlo Bravo/Brava/Marea, seděl jsem v AR 147, tam mně přišly sedadla na moje záda úzký, tlačilo mě boční vedení.
Spokojenej jsem byl se sedadly v AR 156, i když jsem ji projížděl jenom ve dvou bazarech.
Super byly i sedadla v Lybře.
Ještě jsem si říkal, že by tam mohly pasovat sedadla z Brava 2, ale nevím jestli jsou pohodlná.
Případně všemi chválená křesla z Cromy 2, ale ty se tam asi nevejdou - byl bych ochoten obětovat loketní opěrku, stejně ji nepoužívám a mám ji sklopenou dozadu.
Díky za každou zkušenost/tip.
Napsal: 22 led 2015, 14:40
od amiga
mam sedadla z brava dva.. mozem ti zmerat vzdialenost kolajniciek. ja som z bravom bol 1100km a celkom v pohode sa sedelo..so stilom mas pravdu tam som nevedel vydrzat cestu do Talianska..teraz mam cromu a cesta bola pohodlna...
Napsal: 22 led 2015, 16:49
od vanDave
Když budeš tak hodnej, dík.
Případně i vzdálenost šroubů/děr na jedné kolejnici.
Dík.
Říkal jsem si, že by tam ty sedadla mohly pasovat, když mají ty auta stejný podvozek a navazují na sebe.
Na sedadla v Cromě jsem slyšel samou chválu, ale ty by se tam asi nevešly.
Nějaký sedadla jsem našel tady:
http://bazar.automedik.cz/fiat/bravo/in ... la-sedacky" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23 led 2015, 05:34
od fleet.admiral
Pozor na ta sedadla z výbavy Emotion - podle uchycení pásů a kastlíku pod sedadlem jsou z britské verze, tzn. obráceně + původní řidičovo má vystřelený airbag.
Napsal: 27 led 2015, 14:10
od amiga
foto.. sedadla z nového brava
Napsal: 27 led 2015, 14:11
od amiga
dalsie
Napsal: 31 led 2015, 12:19
od vanDave
Dík moc. Ty sedadla budeš prodávat?
Napsal: 31 led 2015, 13:40
od amiga
vanDave píše:Dík moc. Ty sedadla budeš prodávat?
ano predavam ich ale nemaju uz bocne abg... lebo som kupil ine ,na ktorých boli strelene...su tam len zaslepky..musel by si dat odpori.. a cena za komplet zadne a predne je 40eur
Napsal: 31 led 2015, 19:08
od elvis.jarous
mě teda sedačky vyhovují i na 1200km, za to v oktávce I se to nedalo vydržet.
Našteloval jsem bederku jednou od tý doby s ní nemanipuluji. Ale třeba to je tím, že mám záda v řiti jim to vyhovuje
Napsal: 01 úno 2015, 09:24
od amiga
elvis.jarous píše:mě teda sedačky vyhovují i na 1200km, za to v oktávce I se to nedalo vydržet.
ja som nebol tiez spokojny v stile so sedadlami... neviem aky pako vymyslel,ze posuvat dole a hore ide len sedak... v brave ide cele sedadlo
Napsal: 25 úno 2015, 17:41
od vanDave
Tak jsem měl teď chvíli čas změřit ty díry na sedadlech ve svém Stilu:
V podélném směru (zepředu<->dozadu) je rozteč středů děr cca 35cm (v Bravu II jsi naměřil 33,5cm)
V příčném směru (zleva<->doprava) je roztěč středů děr cca 43,5cm (v Bravu II jsi naměřil 41 cm).
Škoda, jinak bych ty sedadla klidně od tebe koupil. Tak nevím co s tím, tunit to svářečkou u mechanika se mně moc nechce.
Jedině vyrobit nějaký mezikus. Spíš to vidím na výměnu auta, možná Alfa 156 SW, i když má mizerný kufr.
V práci se pořád hrbím, takže sedám do auta občas dost rozlámaný a ty sedadla mě dorazí.
Napadá vás něco jiného? Nemáte někdo 156ku, že byste mi změřili díry v úchytu sedadla? Díky.
Nebo nevíte o nějakém šikovném Fiaťákovi z Brna/Brna-venkov se svářečkou, který by mě vyrobil ten mezikus?
PS: Jsou ty sedadla v Bravu II opravdu lepší? Základním tvarem (tvar půlkruhu zleva doprava) mně přijdou dost podobná na Stilo.
OT: V týdnu jsem teď před barákem seděl v O1 a sedadla jsou dost tvrdá, to stejný O2,
dobře se mi sedělo v Passatu B5/B5.5, kde je opěrná část rovná a člověk se opírá lopatkama, částí zad pod lopatkama, ale rád bych zůstal u koncernu FIAT, B5ka je designově zastaralá a B5.5 s PDčkem je drahá a moc žere a aspoň ten kus, co jsem projížděl, číleně duněl na volnoběh do interiéru (PD 96kW, možná vadný silentblok motoru).
Napsal: 26 úno 2015, 09:32
od fleet.admiral
Bravo II má citelně tvrdší sedadla než stilo. Samotná sedadla jsou tvrdostí srovnatelná s dvojkovou octávkou, ale ta má ještě tvrdší podvozek. Na usazení mi přijde pohodlnější bravo, ale v něm mám potahy (na míru, ale přesto to už ubírá z formy sedadel), kdežto octávku mám firemní, tedy bez potahů.
