Kontrokla baterie svítí a zaroven nefunguje posilovat řízení
Napsal: 27 pro 2014, 15:44
Zdravím,
chtěl bych se zeptat předevčítem se mi na aute rozsvítila kontrolka autobaterie a nezhasla nasledne prestal jít posilovač řízeni takže jsem autem neodjel
známi mi premeril pojistky a dobijeni autobaterie to bylo cca na 10 ry má být alspon 13 a víc neivm čeho teda
U auta jsem kupoval novou baterii cca pred 1mesicem a pred 14dny jsem nechal repasovat alternator lehce v nem cinkalo tak jsem ho nechal repasovat radeji od te doby ujeto cca 1tisic km
auto jsem odvezl asi 5km k opravari pri tom už mi svitili všechyn konrlolky a nasledne zhaslo autoradio klimatizace podsviceni a vše proste se baterie uplne vymlatila tim že nebyla dostatecne dobijena
opravař baterii nabyl a druhy den odjel s timto spatnym dobijemnim cca 15km do dílny zkontroloval kabelaž v motoru plus nejake relatka ale zadnou zavadu nenasal
je možne že by byl kabel nekde prokousany od hlovadve (kuny) nebo nejak jinak poskozen ale nic nikde nenasel
zajimave je ze kdyz kontrolka sviti tak nejde ten posilovac jako prvni nemate nekdo nejake zkusenosti co by s tím mohlo být pripdne nestal se vám podobny problem?
najeto mám cca 115tisic KM Bravo 2 1,9JTD 110KW
nova autobaterie, repasovany alternator
děkuji moc za rady
děkuji moc za rady
