problém s 1.9 jtd nejde do otáček
Napsal: 21 pro 2014, 21:15
od Flidr125
zdravím
Chtěl bych vás poprosit o radu mám fiat punto 1.9 jtd r.v.1999
motor mi spadl do nouzového režimu a auto nejde vytočit přes 3000 otáček
myslel sem že je to egr ventyl ten se mi nepodařilo vyšroubovat tak sem ho zaslepil a auto šlo do otáček normálně jen pořád svítila kontrolka motoru. ujel sem tak 50 km a přišlo to znova auto nemá odpich a přes 3000 se nedostane .
Prosím o pomoc co by se s tím dalo dělat vím že už tady takové téma je
auto mám teprve měsíc a moc se v tom ještě nevyznám
ještě se chci zeptat jakou má mít motor teplotu ujel sem cca 65 km a teplota se mi zdá malá
Re: problém s 1.9 jtd nejde do otáček
Napsal: 01 led 2015, 18:42
od Bracho90
Cauko,tak teplota je nizka mas spatny termostat,zrejme ti auto ani nekuri ako ma. a s tym motorom no najlepsie je auto hodit na diagnostiku a hned budes vediet,ak ti ukaze zavadu,ale moze to byt aj vadna vaha vzduchu,regulator tlaku paliva,hocico.
Napsal: 01 led 2015, 19:06
od Cabuto
tak vytočit nejde díky tomu nouzáku a ten mohl naskočit od hromady vecí od paliv filtru až po vstřikovač :(
Napsal: 04 led 2015, 21:47
od Jam3ss
a co váha vzduchu ?
Napsal: 04 led 2015, 21:53
od lybra2003
chce to napichnout. podle popisu bych taky EGR rekl,ale kdyz rikas,ze je zaslepeny,tak to muze byt vic veci vaha vzuduchu ne,ale zkus ji odpojit hodi to nouzove mapy treba to pojede lepe. odkud jsi? prosim te hlavne nemen palivovy filtr tim zacinaji vseci zoufalci,ale aby u JTD byla nejaka porucha od spatneho startu az po maly vykon palivakem,tak to by musel byt 1 pripad z 10 milionu. ver mi.
bez live dat opravdu nemuzu radit. zasekla regulace turba mozna a teorticky aj prskla hadicka podtlaku
