Pískání motoru
Napsal: 03 pro 2014, 16:10
od Babis
Čau pánové,
mám problém s Puntem. Po ránu, když se rozjíždím tak mi píská motor. Jenom ráno.. když jedu ze školy domů, tak i když to stálo, tak to nedělá. Píská to asi jenom do 2200 otáček, pak to hned přestane.. jak snížím otáčky a sešlápnu plyn, tak zase do cca 2200. Těžko říct, ale připadá mi, že se to ozývá přímo z motoru.
Budu rád za každou radu.
Tady je video.
http://ulozto.cz/x1CZW5fL/v-20141203-073052-mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pískání motoru
Napsal: 03 pro 2014, 17:25
od liborko
ja bych na to i rad kouknul,ale nejde mi to nějak stáhnout,nevim co dělám blbě
Re: Pískání motoru
Napsal: 03 pro 2014, 17:49
od Babis
Tak to taky nevím, co děláš blbě, mě to jde. Dáš stahování, naskočí ti tabulka a vpravo "Omezené stahování", opíšeš kód a dáš stáhnout.
Re: Pískání motoru
Napsal: 03 pro 2014, 18:30
od Petrik
Re: Pískání motoru
Napsal: 03 pro 2014, 18:39
od liborko
jojo to vím jak to chodí na ulozto,ale nechtělo mi to furt naskočit s tím kodem
ale už se to podařilo
zajímavý zvuk,podobný zvuk mi dělala nap.kladka a taky vodní pumpa,ale tohle zní spíše jak kdyby to někde tahalo falešný luft někde od sání kolem vzd.filtru,těžko odhadnout,budeš muset víc nastražit uši a lokalizovat místo pazvuku odkud to jde
Re: Pískání motoru
Napsal: 03 pro 2014, 19:10
od Babis
ok, díky
Zejtra ráno se na to zas mrknu.
Re: Pískání motoru
Napsal: 04 pro 2014, 20:45
od Babis
Tak tak jsem to dneska zkusil znova.. no a těžko říct. Připadá mi, že to je z míst spíš pod vzduchovym filtrem.
O víkendu to trochu rozeberu a pošťourám se v tom. Mám podezření na jedno těsnění.
Re: Pískání motoru
Napsal: 14 pro 2014, 22:50
od panaman1
namaz remen. je na to aj sprej na klinove remene...moze to byt volnobezka na klima pokial ju mas...ale zacal by som klinovym remenom..samozrejme namaz myslim bud mydlom. ale sprejom co je na to. nie niecim mastnym...by sa ti smykal uplne...
Re: Pískání motoru
Napsal: 15 pro 2014, 12:10
od Babis
Díky za radu, ale poznám, když píská řemen. Není to ten zvuk.
Re: Pískání motoru
Napsal: 25 dub 2015, 11:19
od nitramtok
Ahoj, chtěl jsem se jen zeptat jestli jsi to vyřešil, mě to dělá taky tak bych prosil o info čím to bylo díky
Re: Pískání motoru
Napsal: 26 dub 2015, 20:10
od Babis
Čus, sorry ale nevyřešil, nějak jsem se k tomu nedostal. Teď už mi to je i celkem jedno, dělá to jenom když je zima. Jak je teď po ránu teplo, tak nic.
Re: Pískání motoru
Napsal: 26 dub 2015, 21:11
od nitramtok
Ok mě to dělá i když je teplo ale jen prostě když auto přes noc stojí, když s ním pojedu ráno a pak až večer tak nic. Tak snad na něco příjdu
Re: Pískání motoru
Napsal: 21 kvě 2015, 13:19
od bobku
ahojte punto 1,2 8V má šponovák remeňa len kúsok sa hýbe a píska mi new remeň starý nepískal (volný nieje) nejaké rady? vďaka
Re: Pískání motoru
Napsal: 21 kvě 2015, 21:35
od drago47
Ten zvuk mi tiež znie ako keby zniekade ťahalo falošný zvuk skus pozrieť hadice jednoducho všetko kadiaľ prechádza vzduch
A druhému kolegovi z remeňom si mal meniť aj kladku aj vodnú pumpu keď ju ma ,pre istotu sa mení všetko
Re: Pískání motoru
Napsal: 21 kvě 2015, 22:36
od dedii
ak to ide niekde spod vzd.filtra tak by som tipoval , že saje falošný vzduch niekde okolo sania , spod klapky
