Kamera do auta
Napsal: 25 lis 2014, 18:32
od Jurisss
Zdravím,nikde jsem nic nenašel,tak si dovolím založit nové téma.Vzhledem ke všeobecně se zhoršující situaci na našich cestách (lidově řečeno jezdí mezi námi stále víc lidí jako dobytek),přemýšlím alespoň o nějakém důkazu,když k něčemu dojde.Abych byl upřímný,na nějaká svědectví třetích osob nevěřím.Máte někdo zkušenosti s kamerovým záznamem? Má to vůbec cenu ten záznam mít? Vzhledem ke stavu třeba našeho soudnictví ? Předem díky za názory a zkušenosti.
Re: Kamera do auta
Napsal: 26 lis 2014, 08:41
od Pavel II
K právní otázce a následném důkazním materiálu ze záznamového zařízení se nemohu vyjádřit, protože o tom prostě nic nevím.
Nicméně a to je pro mě
DŮLEŽITÉ: LEPŠÍ JE MÍT V RUCE NĚCO NEŽ NIC! . Tak to vidím já. Kameru používám značky Mio cca 1,5roku. Bez kamery již prakticky nikam nejedu. Pokud jedu dál jiným autem, sundám si ji a beru sebou, na dovolené, služebky atd.
Re: Kamera do auta
Napsal: 26 lis 2014, 09:31
od wenka
Také nejsem právník,ale myslím si,že k záznamu kamery musí třeba policie přihlédnout i když jej nemusí brát jako důkaz. Z mojí zkušenosti při nehodě,první co policie chtěla vědět bylo to,zda mám nějaký záznam nehody.Také bylo znát jiné jednání policistů,když viděli,že mám na čelním skle kameru,která nahrává i jejich činnost.
Re: Kamera do auta
Napsal: 26 lis 2014, 10:38
od jano207
Podla mna urcite ma,teda aspon u nas na sk.Je to to iste ako keby mas kameru na dome a natoci trestny cin,tiez to moze byt pouzite ako dokaz
Re: Kamera do auta
Napsal: 29 lis 2014, 09:51
od Jurisss
Objednal jsem tuhle :
http://www.safeguard-eshop.net/zbozi/59 ... rcatko.htm" onclick="window.open(this.href);return false; O zkušenosti se podělím.
Re: Kamera do auta
Napsal: 03 pro 2014, 20:26
od Jurisss
Namontováno,vyzkoušeno. Opravdu se jedná o kameru,která je vestavěna do zpětného zrcátka.Snímaný obraz se promítá přímo do plochy pro to vyhrazené v levém okraji odrazové plochy.Zrcátko se jednoduše naklapne na to stávající pomocí pružných úchytů.Jen jsem protáhl napájecí kabel pod přední hranou stropního tapecírunku,potom pod gumové těsnění čelního skla,dveří,pod volantem a pod plasty středního panelu až k napájecímu vajglu.Z téměř nekonečného kabelu mě přebylo asi tak 20 cm
.Lze nastavit hodně věcí.Já se spokojil s tím,že se kamera zapne po otočení klíčku ze základní polohy a vypne za 30 vteřin po jeho vytažení.Zrušil jsem všechny úsporné momenty,nahrávám vše,i když auto stojí a nic se před ním nehýbe.Micro SD jsem pořídil 32 GB,což je asi tak na 5 hodin záznamu (bez zvuku-ten jsem hned zakázal nahrávat !
).Funguje to tak,že se nahrává nekonečná smyčka,po zaplnění karty se automaticky začne přehrávat nejstarší záznam tím aktuálním.Nastavil jsem se velikost jednotlivých po sobě jdoucích videosouborů po 3 minutách snímání.Jinak pro každý kalendářní den si software automaticky vytvoří novou složku,kde je v jejím názvu příslušné datum a videosoubory se do ní automaticky ukládají. Zatím se zdá,že to nemá chybu.Přetáhnout do PC (a případně i nabíjet baterku) lze přes USB port.
