HELP - slabě svítí kontrolka chlazení
Napsal: 20 říj 2005, 13:44
od Gary
Stále mi slabě svítí kontrolní světlo chlazení, přes den to není vidět, ale v noci mě to straší. Přitom mi nedávno přetěsňovali hlavu a tvrdili, že mám vadné čidlo. I když jsem ho vyměnil za nové nenastala žádná změna. Chladicí soustava není zavzdušněná. Může mi někdo zkušenější poradit? Díky Gary
Napsal: 20 říj 2005, 14:10
od Mako
A nemas tam cidlo urcene pro ukazatele teploty? Jestli mas jen kontrolku tak to musis mit cidlo ktere ma vysoky odpor a az pri prehriti se změni odpor cidla temer na nulu! Jestli chces muzu ti zmerit jak velky odpor ma mit to cidlo zahrate.
Re: Chlazení - Punto 55
Napsal: 20 říj 2005, 14:13
od Mako
Gary píše:Stále mi slabě svítí kontrolní světlo chlazení, přes den to není vidět, ale v noci mě to straší. Přitom mi nedávno přetěsňovali hlavu a tvrdili, že mám vadné čidlo. I když jsem ho vyměnil za nové nenastala žádná změna. Chladicí soustava není zavzdušněná. Může mi někdo zkušenější poradit? Díky Gary
SORRY nemyslel jsem jaky ma mit odpor zahrate ale prave kdyz by to nemelo svitit. Ja jsem mel driv kontrolku a ted jsem si tam dal teplomer, takze to cidlo jsem musel menit. To co by jsi tam mel mit ty je dost kratke!
Napsal: 20 říj 2005, 18:10
od Gary
V bloku motoru je originál odporové čidlo přeměřené odborníkem, alespoň tak to tvrdili v servise.
Napsal: 20 říj 2005, 22:46
od Mako
Jenze original cidla jsou dva druhy. A ty doborniky v servisech znam. Na ty bych nespolihal!!! Zkus zmerit odpor cidla kdyz je studeny a kdyz je teply. POkud je odpor stejny tak mas dobre cidlo ale pokud se meni tak mas cidlo pro teplomer!!!
Napsal: 21 říj 2005, 13:38
od tomek
MAko mozes mi presne napisat ake mas cidlo,,,,tiez si chcem vymenit povodni budik s kontrolkou za ukazatal teploty,,,dik
Napsal: 23 říj 2005, 20:11
od Mako
podivej se sem:
http://www.elitecat.cz zvol auto a pak nasledujici: motor/chlazeni/rele/spinac/cidlo a objevi se ti veskere cidla kteer jsou na punta. Ty by jsi ted mel mit cidlo ketre tam stoji 270Kč bez DPH a kdyz si tam das teplomer tak budes potrbovat cidlo ktere tam spoji 152Kč bez DPH (nebo si muzes koupit to za 200Kč) Rozdil je ze jedno spina pri 115° nahle a tim se rozsviti kontrolka zatim co ty potrebujes postupnou zmenu odporu.
Napsal: 10 lis 2005, 17:22
od Návštěvník
Anonymous píše:Gary píše:Gary píše:Stále mi slabě svítí kontrolní světlo chlazení, přes den to není vidět, ale v noci mě to straší. Přitom mi nedávno přetěsňovali hlavu a tvrdili, že mám vadné čidlo. I když jsem ho vyměnil za nové nenastala žádná změna. Chladicí soustava není zavzdušněná. Může mi někdo zkušenější poradit? Díky Gary
Ještě mám jednu prosbu-dotaz. Původně mi bylo řečeno, že mám vadný termostat a tak ho vyměnili. Nelze zaměnit termostat (vznětový-zážehový motor)? Nafťáky by měly mít vyšší provozní teplotu a tak by se vysvětlilo proč, byť slabě, ale svítí.
Napsal: 10 lis 2005, 23:04
od Mako
Kdyz se podives na punto.mysteria.cz tak tam je napsane ze diesl ma nizsi teplotu provozu. Taky jsem se tomu divil. To cidlo co vby jsi tam mel mit musi v kazdem pripade bud nesvitit vubec nebo maximalne. Ono nemuze svitit slabe!!!
Napsal: 11 lis 2005, 06:36
od Návštěvník
Anonymous píše:Anonymous píše:Gary píše:
Pak teda nevím čím by to mohlo být. Asi si znovu, tentokrát sám, přetěsním hlavu. Ještě před tím změřím odpor čidla. Díky za rady Gary
Re: HELP - slabě svítí kontrolka chlazení
Napsal: 22 úno 2006, 20:48
od Peter73
Cau.Podarilo sa ti to nejako vyriesit? Mam presne ten isty problem.Jazdim s tym uz 2 roky.
Napsal: 23 úno 2006, 07:19
od Patrik
Obyčejné Punto nemá odporové čdlo, ale jednoduchý bimetalový spínač. Odporové čidlo mají jen vozy s teploměrem. Bimetalový spínač je pouze sepnut nebo rozepnut. Pokud tedy slabě prosvěcuje kontrolka, jsou možné pouze dvě závady:
- vadné čidlo (dá se poznat velmi snadno, stačí odpojit čidlo)
- vadná elektroinstalace - i to se stává, může být někde prodřený vodič
Napsal: 24 úno 2006, 02:29
od Mako
No a co jsem tady vysvetloval??? Pises to same co jsem napsal ja.
