Núdzový štart PuntoII
Napsal: 11 lis 2014, 17:00
Nemám Code card, mám len jeden klúč s imobilizérom Na prístrojovke mi indikuje nefunkčný imobilizér /svieti žltý zámok/.V návode som sa dočítal o núdzovom štarte,ale nemám elektronický kod, tj. 5-čísel.
Skúsil už niekto tento štart,či to funguje? Prikladám popis ,podla návodu.
Dá sa nejak zistiť uvedený Code card?
ŠTARTOVANIE MOTORA
NÚDZOVÉ ŠTARTOVANIE
Ak sa systému Fiat CODE nepodarí vypnú> blokovanie
motora, zostanú kontrolky a na prístrojovej
doske rozsvietené a motor nenaštartuje.
Naštartovanie motora je možné len postupom núdzového
štartovania.
Odporúčame, aby ste si pred vykonávaním núdzového
štartovania najskôr pozorne prečítali celý postup: ak urobíte
chybu, je nutné vráti> kNúč zapaNovania do polohy
STOP a opakova> celý postup od začiatku.
Postup:
❒ prečítajte si 5 číselný elektronický kód uvedený na
CODE card;
❒ otočte kNúč zapaNovania do polohy MAR;
❒ zošliapnite a držte zošliapnutý pedál akcelerátora:
kontrolka na prístrojovej doske sa rozsvieti asi na
8 sekúnd a potom zhasne;
❒ pustite pedál akcelerátora a počítajte počet bliknutí
kontrolky ;
❒ počkajte na počet bliknutí, ktoré sa rovná prvému
číslu kódu na CODE card, potom zošliapnite a držte
zošliapnutý pedál akcelerátora do rozsvietenia kontrolky
(na 4 sekundy), kontrolka potom zhasne:
pustite pedál akcelerátora;
❒ kontrolka začne blika>: až bude počet bliknutí
zhodný s druhým číslom kódu na CODE card, zošliapnite
a držte zošliapnutý pedál akcelerátora;
❒ rovnakým spôsobom postupujte pre zostávajúce čísla
kódu na CODE card;
❒ po zadaní posledného čísla držte zošliapnutý pedál
akcelerátora. Kontrolka sa na 4 sekundy rozsvieti
a potom zhasne. Pustite pedál akcelerátora;
❒ rýchle blikanie kontrolky (asi 4 sekundy) znamená,
že zadanie prebehlo úspešne.
❒ naštartujte motor otočením kNúča zapaNovania do polohy
AVV.
Ak zostane kontrolka svieti>, otočte kNúč zapaNovania
na STOP a opakujte postup od prvého bodu.
UPOZORNENIE Odporúčame, aby ste sa po núdzovom
naštartovaní obrátili na servis Fiat, pretože by ste museli
opakova> núdzové štartovanie pri každom naštartovaní
motora.
ŠTARTOVANIE MOTORA
NÚDZOVÉ ŠTARTOVANIE
štartovania.
Postup:
CODE card;
kontrolky ;
kódu na CODE card;
AVV.
motora.
