Divny zvuk motoru z boxu vzduchoveho filtru
Napsal: 03 lis 2014, 14:19
Cau Fiataci
Potikam se ze zvukem,ktery prichazi z boxu sani.Popsal bych ho jako takovy plastovy zvuk.Jako by netesnil filtr vzduchu a bralo to falesnej od jinud.Vse zkontrolovane a pretesnil jsem.I gumky na motoru kde je box pridelan vymenil.Tento zvuk dela jen pri zatezi motora a to u rychlosti 4 kdy je motor podtocen nebo vytocen do otacek je uplne jedno.U 5 stupne je to hur slysitelny.Napadlo me zda to nedela vyfuk je jeste origo 10 let stary a prvni vrstvu plechu vyfuku uz jsem opravoval,a nevim zda vnitrek neni uz ucpany.Pri zahrati jse ten zvuk stisi,ale je tam porad.Jedna se o auto Multijet 1.3 51kw.Nemel nekdo stimhle problemem zkusenosti kluci?Diky za pripadne rady.
