Ako sa da vybrat altenator
Napsal: 26 říj 2014, 09:47
od drago47
Ahoj včera som do servisu došiel len na baterke.Svietila kontrolka dobíjania.Chcel by som sa spýtať či sa dá altenator vybrať aj vrchom.Lebo mam klímu ale je nefukčna ,tak by nebol problém ju vybrať a potom aj altenator len či je to možne isť týmto smerom. Spodom sa mi to zdá komplikovane až veľmi
Re: Ako sa da vybrat altenator
Napsal: 27 říj 2014, 16:46
od r.trieska
Riesil som to nedavno na 1.2 16V s klimou tu
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=15739
Klimy som sa vsak nechytal, pouzivam ju.
Chalani mi poradili vytiahnut naboj z poloosi a poloos odklonit nabok.
Takto som ho vybral spodom. Najtazsie vsak bolo uvolnit srob naboja - to mi spravili az v miestnom pneuservise.
Napsal: 27 říj 2014, 17:16
od drago47
Ved tento postup poznám a chcem sa mu vyhnúť,lebo nechcem šupať do poloosi a do výfuku a tak ďalej
Napsal: 27 říj 2014, 17:20
od twolive
teoreticky stačí povolit šrouby na těhlici s tlumičem aby se nemusel povolovot naboj
ten de fakt blbě povolit
Napsal: 27 říj 2014, 17:28
od drago47
A ide tam 75A až 80A ja som našiel novy ešte ročná záruka ale iba 65A škoda bol iba za 75 eura
Napsal: 27 říj 2014, 19:15
od drago47
Takže je to iste altenator nedobíja niečo tam vletelo a ho zničilo.Takže nebudem špekulovať pôjde tam repas a hotovo ten starý nech si nechá a ja budem mat záruku a istotu.
Napsal: 30 říj 2014, 18:17
od drago47
Alternátor vymenený za repas kopletny, starý mam doma možno ho dám spraviť a nechám si ho alebo predám.Auto funguje ako ma a to je hlavne.Bol tam 75A a teraz je 85A a pohoda.
Tak dakujem za rady ,nakoniec šiel von vrchom lebo mam prázdnu klímu bolo to 5 šrub a bol von
