Zhasínání motoru
Zhasínání motoru
Dobrý večer,
trošku mě trápí můj punťour. Poslední dobou mi za jízdy zhasne motor a zůstane rozsvícená červená kontrolka baterie. Ihned po "vypnutí" motoru mohu zase nastartovat. Diagnostika nic nehlásí. O víkendu očistím škrtící klapku. Relé od paliv.čerpadla jsem prohazoval, bez výsledku. Motor je většinou zahřátý, v klasických otáčkách pod 2000, žádné divočiny.
Má někdo takovou zkušenost?
Děkuji za rady
Zdeněk
Punto II 2002, 1.2 16V
Děkuji za rady
Zdeněk
- SpiritWolker
Re: Zhasínání motoru
boze uz zase chce niekto cistit klapku
kaslite na nu
skontroluj si kostru a snimac otacok klukovej hriadele, tieto dva veci sposobuju vypadavanie motora bez zapisu chyb do riadiacej jednotky motora!
kostra velmi rada odhniva na punte, najlepsie je rozobrat celu kostriacu kabelaz, skontrolovat ci neni su prehnite kable a precistit zavity na stiftoch a vsetko znovu poskladat a poriadne dotiahnut
este som zabudol moze ti to sposobit aj deravy vyfuk a lambdasonda, lambda namera zle hodnoty a moze ti priskrtit palivo a preto zdochne motor
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
je to opravdu kontrolka baterie?ta se rožne když nedobíjí alternator,takže s chcípaním motoru nemůže mít nic společného.Spíš ten snímač otáček kliky a kostra motoru jak píše Spirit.za jízdy zhasne motor a zůstane rozsvícená červená kontrolka baterie.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
je pravda, že na volnoběh ty otáčky hodně padají, takže by možná nebylo špatné ji vyčistit...aby to nepadalo...tím snad člověk nic nepokazí, ale zkusím předat vaše rady profíkům...do tohodle se asi pouštět nebudu...a ano, určitě je to kontrolka baterie
- SpiritWolker
ked zdochne motor alebo ho napríklad zastavim zaradenou rychlostou a spojkou a klucik ostane v polohe auto nastartovane tak sa zaroven prestane tocit alternator a riadiaca jednotka bodycomputer to vyhodnoti ako nedobijanie alternatoru a baterie a preto sa rozsvieti kontrolka baterie
no...klapku jsem včera vyčistil a jak se dalo čekat, auto jezdí trošku jinak, než jezdilo...konkrétněji, můžu mít kdykoliv nohu na podlaze a výkon klesl min na 1/3. Taky jsem se dočetl, že je zřejmě potřeba znovu nastavit u ŘJ klapku. Tak se chci zeptat, je to nutné nebo se to samo urovná? A případně nějaký originální způsob, jak restartovat nastavení?
Děkuji mnohokrát
Zdeněk
Děkuji mnohokrát
Zdeněk
pokud si nevyndaval potenciometr klapky nic nadstavovat nemusíš
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
předpokládám, že ne...ovšem jediné, co mě dost zlobí je to, že motor nemá tah...
