85tis km/8 let = je už čas na výměnu spojky?
pavproch
Příspěvek od pavproch »
Chlopi, je tu někdo, kdo už měnil spojku? V kolika km?
Pindice II. 1.2i 5MT
My máme na tachu asi 85tis km a zdá se mi že spojka bere už až uplně nahoře + občas tam de 3 trojka blbě....
Vyměnit?
A udělat s tím i dvouhmotu/jednohmotu či co tam ta pindice má?
Pandice 4x4 1.2i Climbing MR2006
rolandt
Re: 85tis km/8 let = je už čas na výměnu spojky?
Příspěvek od rolandt »
ano-210000km
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
pavproch
kuju... tak to teda asi ešče odložím...
ref občasná "3" přes zuby - memůže to být nedostatkem oleje v převodovce?
btw, neznáte někdo specifikaci (viskozní třídu) oleje do převodovky :?:
(čti: mám doma kanistr tohodle... :idea: )
vossák
Příspěvek od vossák »
Taky mám "zvláštní" spojku na pandě ve 145000km,oproti tomu na oktávce již 320 000 stále původní origo spojka a stále ok
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Zkusil bych ji odvzdušnit.
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Myslím, že u spojky 1,2/8V není co odvzdušňovat. Pokud už bere moc nahoře, je třeba seřídit (zkrátit) délku lanovodu spojkového pedálu, seřizovací matice je na konci lanovodu nad převodovkou. Že bere spojka moc nahoře podle mě není důvod, že jde hůře řadit, to spíš pokud by spojka brala moc nízko. Doporučuji vyměnit olej v převodovce, i když v návodu o výměně nic není, v servisu mě doporučili měnit olej v převodovce po přibližně 100 tis. km.
Panda 1.2 r.2018
Vitaml
Nevím jak je to u Pandy, ale Punto má hydraulickou spojku, žádný lanovod tam není. Jinak máš pravdu.
radek.s
Panda 1,2 rok 2006 má pro ovládání spojky lanko, ale jestli to tak má i verze 4x4 nevím. Ano, Punto 2 má hydraulický ovládání spojky a Panda 3 už taky.
Panda 1.2 r.2018
Vitaml
Potom není problém to lanko naštelovat, pokud se spojka trochu sjede.
Hydraulika se šteluje automaticky, akorát musí být odvzdušněná.
pavproch
díky za komentáře a poznámky
update k původnímu dotaz: na tachu už je přes 100tis km, spojku sem prozatím neměnil, nějak mi přestalo vadit, že bere až nahoře /a hlavně s tím fčíl převážně jezdí Junior s čerstvýma papírama)
ta trojka tam jde občas blběji než ostatní převody, asi ojeté synchrony, docela pomohla výměna oleje v převodobvce + aditivum do oleje (z hlavy ale neřeknu co, myslím že to bylo aditivum Wynn´s pro MT)
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
pokial spojka nepresmykuje tak nieje nejaky dovod na vymenu.... este mladasa pouc, aby nestal na spojke pri kazdom stati v kolone a na semafore...
Zpět na „Panda“
