studený start
Napsal: 16 říj 2014, 07:19
od Z.L.Y.
Mám problém na Puntu mk2 1,2 44kw
Ráno nastartuji a hned do vteřiny zdechne, někdy to udělá i po druhém startu, ale pak jede i startuje normálně.
Auto jsem zdědil, takže se ještě poznáváme
Ví někdo co stím?
Dík
Re: studený start
Napsal: 16 říj 2014, 10:37
od rossi
viděl bych to na nedostatečný tlak paliva po delším stání.Může netěsnit zpětný ventil na čerpadle.Ten má udržovat tlak v pal. systemu,když neběží čerpadlo.
Re: studený start
Napsal: 16 říj 2014, 12:02
od Z.L.Y.
ten ventil je přímo v-na čerpadle?
pokud bude ko dá se měnit jako díl, nebo je potřeba celé čerpadlo?
Jinak ta závada je nepravidelná dva dny z5 start v poho a dnes start až na podruhé
Re: studený start
Napsal: 16 říj 2014, 13:10
od rossi
U Mk1 je v čerpadle a myslím že u 2 to bude stejné.Měnit se nedá.Ten ventil nemusí být špatný spíš občas netěsní v dusledku nějaké nečistoty kterou nasaje z nádrže poku na něm třeba není filtr/sítko/.U Mk1 je ten filtr zvlášt ale u 2jek je přímo na čerpadle.tady je to čerpadlo:
http://autodily.mjauto.cz/fiat/punto-18 ... 00980.htmlTa cena je dost mastná tak bych napřed zkusil podivat se na ten filtr a vyčistit nádrž , případně proplachnout to čerpadlo.
Re: studený start
Napsal: 16 říj 2014, 14:36
od rossi
ještě mě napadla jedna věc. Spustí se čerpadlo po zapnutí zapalování?Musí být slyšet asi 20vt.Tim se natlakuje pal.system.
Re: studený start
Napsal: 16 říj 2014, 15:49
od Z.L.Y.
jojo čerpadlo maká .
Ted jsem dojel, krásně startlo na první drc.
Ještě mě napadlo nějaké čidlo, když je chladněji tak chytá na druhý start,...
No a k těm nečistotám v nádrži jezdilo se s tím dříve na ethanol a ten rozpouští bordel, tak může v nádrži plavat humus
Re: studený start
Napsal: 09 lis 2014, 17:33
od Jenda21
Zdravím. Prověřil bych taky volnoběžný ventil, jestli pracuje správně. Poměrně dost majitelů ho už někdy řešilo, jako například
http://www.tipcars.com/magazin-fiat-pun ... -5660.html nebo
http://www.tipcars.com/magazin-fiat-pun ... -5319.html. Snad to pomůže.
