autoraadio
Napsal: 09 říj 2014, 00:20
od dodo7477
Dobry den prajem vsetkym mam jednu dilemu kupil som si auna 160 bt zosilovac 4*75 w mosfed mam taky problem ze mi ide tihsie ako to stare radio cim to moze byt? ked ma ovela silnejsi zosilovac a ide nanic moze byt to aj tym ze su tenke kable z baterie do radia? ako to spravit ps poshanal som si aj kapacitor da sa zapojit kapacitor na radio a tym zabezpecit energiu? dakujem za odpovede mam fiat punto 2 1,2 benzin rv 2000 5dv
Re: autoraadio
Napsal: 14 pro 2014, 22:26
od panaman1
osobne som to radio pozeral a nikde som nenasiel ci ten vykon 4x75max je do 4ohm ako mas v aute. osobne si myslim ze to bude do 2ohm a takto si prikrasluju vykon. a kedze ty mas v auto 4ohm tak je to realne cca 4x40max takze real mozno 4x 20W. preco si myslis ze autoradia ako alpine a pionier, sony a vsetky klasicke znacky maju 4x50 ale do 4 ohmov samozrejme max a auna by dala 4x75? proste je to krajsie ale v aute zbytocne...v podstate klamu zakaznikov. skus pozriet v navode ci su tam pisane 4ohm na tych 75w. ak ano tak to nieje pravda...no nekupil si dobre..tak ti poviem.. pomoze ti iba externy zosilnovac...alebo proste ine radio..
