Nefunkční turbo
Biosix
Nefunkční turbo
Příspěvek od Biosix »
Zdravím,
mám Stilo JTD 1.9 a měl bych dotaz: Po menší kolizi s přede mnou stojícím autem mi trochu praskla trubka sání po zjištění závady jsem jí hned oblepil páskou aby se mi do motoru nedostal bordel než nekoupím novou (v té době turbo foukalo). Ovšem druhý den už turbo vůbec nefoukalo a auto rozjedu maximálně na 100km/h a ke všemu to trvá ještě poměrně dost dlouho. Netuší někdo čím by to mohlo být, že to turbo nefouká?
(při nehodě trošku bylo ťuknuto i do podtlakového regulačního ventilu.)
chilly
Re: Nefunkční turbo
Příspěvek od chilly »
turbo bude foukat,ale pravdeodobně se ti zasekl ragulační ventil na turbu,zkus zahybat s tou tyčinkou jestli jezdí smerem do toho ventylu,pokud se ani nehne,nepojedeš. chod te tyčinky je něco kolem 1cm a jde pomerne zlechka
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Zpět na „Stilo“
