štartovanie za studena a dlho toči štarter
Napsal: 13 zář 2014, 19:47
od Marlboro
Zdravim som tu nový a jednim očkom som to tu prešiel a mám taký problém na fiate bravo že ked auto dlhšie stoji tak štartuje až na druhý krat sem tam aj na prví ale to musim dlho točít auto tahá všetko v poriadku spotreba ok olej som menil asi 1500 km dozadu mám ho mesiac kontrolka airbagu mi svieti ale už mi aj zhasla raz a teraz natrvalo svieti neviem či to bude kontakt alebo sa mám niekde opýtat na to vo fiate ale z tým štartovanim by som potreboval pomôct v servise povedali ked to tam mali že vstrekovače ale tým som si neni istý autu neklesaju otačky nič všetko v poriadku nejaku radu alebo či sa s tým niekto nestretol dakujem pekne
a autičko je pekne super výbava motor je tam 1.9 85 kw 8ventil multijet
Re: štartovanie za studena a dlho toči štarter
Napsal: 14 zář 2014, 20:35
od Baltik
Podíval bych se na DIAG, na tlak v liště při startování. Na UNIJETu sme měli taky problém se startováním až nakonec nechytl vůbec -> nízký tlak v liště -> jeden vstřikovač nedržel tlak.
Napsal: 15 zář 2014, 19:56
od Marlboro
budem to musiet dat kuknut nech to poriadne pokukaju lebo som sa s tým ešte u aut nestretol aby to zle štartovalo keby bili zle žhaviče tak ano ale toto nevim uvidíme
Napsal: 15 zář 2014, 21:13
od Baltik
S tím špatným přepadem se to za jízdy chovalo k nepoznání. Na diag netřeba do servisu. Kdejaký mechanik či talian co se tím zabývá by měl mít ecuscan.
Napsal: 16 zář 2014, 15:52
od Marlboro
No zastavim sa vo fiate a nech mi kuknu aj ten airbag za jazdu yo clovek nepozna ze s tym daco je ale ked to startujem za studen tak dlho toci ked uz je zohriaty tak v pohode dik za radi budem informovat na fore
Napsal: 25 zář 2014, 20:40
od Marlboro
Zacal som riesit airbag problem je pod volanton tam je nejaky kruzok ktory tie obvody spaja a ze to spaja vsetky okruhy pacok volantu ted smerovky svetla stierace aj ten airbag a cely ten komplet musi ist prec aby tam dali bud novy alebo pouzivany no uvidim co mi povedia ked ho zozenu nový diel stoji 300 eur a používani za 100 uvidíme že do týdžna dvoch by ho mali zohnat
Napsal: 27 zář 2014, 09:29
od bajo777
hladaj aj na stilo, su rovnake tie packy, tento rok som predal za 1000CZK, 100e mi pride ako zlodejina...
Napsal: 27 zář 2014, 13:35
od matino
Ahoj, nechcem zakladať novú tému, na mojom Brave besprostredne po naštartovaní strašne zaškrípe pravdepodobne štartér. viem že to vačšinou býva poškodený pastorok a preto sa pýtam dá sa meniť alebo len celý štartér? vďaka
Napsal: 27 zář 2014, 17:55
od rossi
pastorek se špatně vysouvá nebo vrací. Rozdělat a vyčistit ,namazat.
Napsal: 29 zář 2014, 18:04
od Marlboro
ako píše kolega rozobrat vyčistit viem že v trenčine vola sa to autoeletktro ilavksy robia štartery a alternatory repas a take srandy tušim dáva an veci aj ročnu zaruku . no zohnat keby tých vrakovisk bolo viac
Napsal: 21 čer 2015, 11:46
od Marlboro
už nemám problem s štartovanim ale to že mi dlhšie žhavii a potom ked naštartujem tak mi otačky idu nad 1000 ked je studený motor. ked je zohriaty a vypnem ho a skusim tak žhavenie asi 1 sekunda a ide bez zvyšenia otáčok a to už som menil čidla teploty malo to ževraj pomoct neviem kde by mohol byt problem ?
