Fiat Punto 2 Posilnovač riadenia - Odstránenie
Napsal: 06 zář 2014, 01:59
od Samson858
Dobrý deň, chcem sa spýtať či by bolo možné riešiť problem s posilnovačom jeho odstránením kedže bez neho sa mi točí s kolesami ľahšie ako s ním.
Re: Fiat Punto 2 Posilnovač riadenia - Odstránenie
Napsal: 06 zář 2014, 10:46
od Samson858
Dnes som skusil odstraniť poistky F35 a F5 a bolo to nehorázne tuhé, presne take ake to je ked mi vypadne posilovač, pochybujem že auta bez posilnovača to mali také hrozné, čo mám robiť ? posilnovač mi nikdy nevypadne počas jazdy ale jedine počas naštartovania
Napsal: 06 zář 2014, 11:39
od CrazyApe
Si jej nechej opravit ne ? Sis poridil opičku a nemáš na banánky ?
Napsal: 06 zář 2014, 12:20
od Samson858
opravujem veci, ktoré mi treba kvoli bezpečnosti nie kvoli pohodliu, za tento rok som vymenil ručnu brzdu, zadne brzdy, brzdovu kvapalinu, spojku, všetky tlmiče, pružiny, dorazy, horne uloženia tlmičov a dalej ... tak s tym že nechcem opravovať chod do riti PS "Nepořídil jsem si opičku" to auto mame v rodine už zopár rokov
Napsal: 06 zář 2014, 15:01
od turbom
To ja zase shanel zpusoby, jak posilovac do meho 8v namontovat. :D
Akorat bych musel sehnat asi 10 dilu pro montaz serva. A presto nikde neni zaruceno, ze bude fungovat tak, jak ma.
Vadi mi to obcas pri rychlych prujezdech v zatackach. Vlivem odstredive sily mas proste co delat udrzet volant. Ale zase citis ten pravy odpor a reakci od rizeni jako od zavodaka :lol: .
A nema se co rozbit, proste kazde ma neco.
Kdyz jsem mel chvili odpojenej posilovac u 16v, tak jsem se desne nadrel pri posunovani auta. Tohle se u 8v bez posilovace nestava.
Myslim si, ze tam bude jiny prevod rizeni.
Napsal: 06 zář 2014, 16:23
od Samson858
kámo kebyže sa to da vymením s tebou riadiacu tyč aby ty si mal s posilovačom a ja bez :D
Napsal: 07 zář 2014, 07:36
od SpiritWolker
turbon:
to by bola vymena :D na kazdom aute demontovat posilovace, palubovku, vymenit drzaky posilovace a drzak volantu bez posilovace, pak dat auto na zvedak, demontova kolesa, oddelat capy riadenia, demontovat napravnicu vymenit hrebenove riadenie, ked uz to je rozobrate tak kupit nove capy a axialne tiahla aby to na geometrii dokazali nastavit ak to neni este hrdzave, a potom vsetko naspet namontovat a natahat kabelaz,
potom 2x ist na geometriu, donastavit napravnicu, a este raz takze praca v dielny na tri dni, alebo 30-40hodin prace a treba mat aj dielnu zo zdvyhakom
takze naklady na dielnu a na cas straveny pracou by boli neskutocne vyskoke
jednoduchsie je si dat opravit posilovac
co sa tyka bezpecnosti, ak je posilovac v aute tak je dolezite ho mat v 100percentonom stve ako aj brzdy a ine dolezite sucasti auta
Napsal: 07 zář 2014, 13:58
od turbom
SpiritWolker: Ja vim, vsak jsme si psali sahodlouhe emaily :lol:
Nakonec jsi me presvedcil k vymene celeho auta c.3. Sice me ta vymena vyjde min na 20 000, ale odpadne spoustu starosti s montazi serva.
Za kolik, ze opravujes nefunkcni servo na MK2? Ptam se zatim za kolegu :D
Me servo jeste funguje. Akorat pri toceni pod volantem ozyva takove vrzani. Chtelo by asi nekde promazat?
