polofunkční dálkový centrál mk1
Napsal: 13 srp 2014, 10:26
od Jerabek.David
Poradí mi někdo, normální centrál klíčem chodí bez problému, pokud chci ovšem zavřít dálkovým originálem, tak musím mít okno pootevřené aspoň o centimetr ale když mám zavřená okna tak nic, moje myšlenka byla že někde bude vyveden káblík jako příjmač, ale vůbec nevím kde to hledat, poradí někdo? budu vděčný za každou radu :)
Re: polofunkční dálkový centrál mk1
Napsal: 13 srp 2014, 10:42
od rossi
kablik neni nikde vyveden,ale přijimač dalky je v panelu co jsou hodiny.Ale jeho dosah je minimalní,a jestli je nebo není okno otevř.nema na dosah vliv.
Napsal: 13 srp 2014, 12:06
od Jerabek.David
Nejde mi o dosah, ale prostě když nechám otevřený okna, tak bez problému auto odemknu z 10 metrů a když sou zavřený tak jak kokot klíče u okna a nic prostě ;)
Napsal: 13 srp 2014, 12:13
od rossi
Nemáš na oknech nějakou UV nebo jinou folii?Ta by to mohla odstinˇovat.Předpokladam že maš origo DO.To pracuje ve stejnem kmitočtovem pásmu jako ovladače na TV.
Napsal: 13 srp 2014, 12:45
od Jerabek.David
Mám originál DO a jinak mám fólie pouze na zadních bočních oknech a na kufru, ale ve předu fólie na oknech nemám žádný
Napsal: 13 srp 2014, 13:02
od rossi
takovej trivialní dotaz,co baterka v ovladači?Jestli je slabší nemusí síla signálu stačit přes zavřený okno.Já sem musel někdy dát ovladač až k oknu.
Napsal: 13 srp 2014, 17:21
od Jerabek.David
Baterky sem vyměnil ale změnu sem nepoznal, prostě přes zavřené okno nefunguje. ;)
Napsal: 13 srp 2014, 18:51
od rossi
tak potom už zbývá jedině přijímač DO. nebo vodič z přijímače do ŘJ dalk.ovl.Že je někde
v konektorech větší odpor a signal přes okno je slabý.
jinak už nevím.To schema je na 3d,ale 5d to ma stejný.
Napsal: 14 srp 2014, 13:14
od Jerabek.David
V poho mám 3dveř, mrknu nato o víkendu, snad mi to pomůže, dík za schéma... :)
