Fiat punto 3 1,9jtd
Napsal: 13 črc 2014, 15:53
od i_v_c_a
Ahojte, mam taky problem, ze mi puka servo ked potocim volantom na mieste aj pri jazde. Neviete co by s tym mohlo byt??
Re: Fiat punto 3 1,9jtd
Napsal: 14 črc 2014, 10:48
od moskater
Ahoj, ako puká? Odpaja ti ho za jazdy, alebo posiluje normalne?
Napsal: 14 črc 2014, 15:55
od i_v_c_a
Pri pomalej jazde napr. ked sa cuva a ked stoji ja mieste ze sa ani nenastartuje a ked potocim volantom tak normalne puka, vydava taky zvuk puk puk. Dala som vymenit spojku a od kedy sme ho zobrali od mechanika tak to robi, volali sme mu co robil lebo sme nasli nezapojeny kabel ale nevieme kde patri a povedal ze to je seliak piprepajane a vyhovaral sa. Priatel hovori ze to bude servo riadenia ale nevieme co to moze byt.
Napsal: 14 črc 2014, 15:57
od i_v_c_a
Volantom sa toci lahko nevypina posilovac len to puka.
Napsal: 16 črc 2014, 16:53
od moskater
no ale spojka s volantom nemá nič...pokial sa dá točiť ľahko volantom servo to nebude, môže to byť tyč riadenia alebo horné uloženie tlmičov. priklánam sa skôr k tej druhej možnosti.
Napsal: 16 črc 2014, 17:01
od moskater
a odfoť ešte ten nezapojený konektor a daj sem...viem že ich tam par takých je...jeden napríklad pri chladiči
Napsal: 16 črc 2014, 17:18
od i_v_c_a
To viem, ze spojka s tym nic nema ale dozvie co porobil ked ju menil, este aj radio mali vytiahnute a uz ozaj neviem naco im bolo.
Napsal: 16 črc 2014, 18:00
od moskater
to co za experta mas za mechanika? skus to horne ulozenie tlmicov, sikovny mechanik ale na taku vadu pride....je pomerne bezna na nasich cestach
