ohebná vyfuková trubka
Na nějakém autě jsem před časem viděl, že má výfuk napojený ohebnou trubkou (něco na způsob komínové vložky). Nemůžu ji zaboha sehnat, furt mi praská vlnovec(ano držáky motoru nejsou co bývaly), takže to chci vyřešit pomocí té trubky. Neví někdo o něčem takovém? Na netu jsou pouze trubky na odvod výfukových plynů z opraven, garáží apod.ale ty mají vysokou propustnost při vyšším tlaku. dík M.
Re: ohebná vyfuková trubka
myslíš tohle? nedávno jsem to měnil na Ivecu v práci ale má to průměr 80mm,je to lepší než klasický vlnovec,ohebnější a vydrží to déle. Ale nevim zda jej seženeš na osobák kde je průměr trubky nějakých cca 50mm
no to bude asi ono. To co jsem našel bylo i v 50mm, ale psali tam že to má nějakou propustnost při vyšším tlaku. Tak nevím, už mě štve 2x ročně měnit vlnovec.
2x ročně?? zas takové vibrace tam snad nemáš aby to utřepalo vlnovec,nebo jo? a vařiš si tam mezi trubky samotný vlnovec sám nebo kupuješ komplet trubku už s navařeným vlnovcem? Pokud si ho tam navařuješ sám,mělo by se to svařovat přímo na autě,aby byl v té nejideálnější poloze bez pnutí,když se blbě navaří tak to pak dlouho nevydrží a praskne.
servis vaří originál. Spíš si myslím že mám v háji držáky motoru. Jinak jak je to auto nízko ,tak furt někde chytám a taky celkový stav našich silnic tomu vysloveně pomáhá
