diagnostický kábel
Napsal: 09 črc 2014, 20:47
od nero
Zvažujem kúpu diagnostického kábla k PC na Bravo 2, rok 2009 1,4 90k, aký by ste mi doporučili?
Re: diagnostický kábel
Napsal: 10 črc 2014, 12:23
od jurasek1
Jakýkoliv ELM 327 ver.1,4,mám vyzkoušenou kabel verzi z ebay.com,nějaký čínan levný,připrav se na úpravu odporů v ELM,aby ti vše načetlo.
Napsal: 16 črc 2014, 21:52
od moskater
podobne ako jurasek1...ja som kupoval z ciny za 6€ verzia 1.5 a tiez bolo treba upravit odpor
Napsal: 23 črc 2014, 11:14
od nero
Vie mi niekto povedať čo všetko dokáže alebo sa dá spraviť s diagnostickým káblom ELM 327 na Bravo 2009 dá sa s ním odradiť a priradiť riadiace jednotky, autorádio, reset servisného intrvalu a.p. Ďakujem.
Napsal: 23 črc 2014, 12:29
od amiga
nero píše:Vie mi niekto povedať čo všetko dokáže alebo sa dá spraviť s diagnostickým káblom ELM 327 na Bravo 2009 dá sa s ním odradiť a priradiť riadiace jednotky, autorádio, reset servisného intrvalu a.p. Ďakujem.
ano,vsetko co pises..a mozes aj upravit km na tachometri,ale pozor,len smerom hore!!!ja som si vypol pipanie pasov napr
Napsal: 23 črc 2014, 15:04
od heretic
ale mušíš najprv odstranit odpor R 04 ak máš verziu kábla 1.4
Napsal: 23 črc 2014, 16:31
od mv_cz
A co něco takového, zkoušel někdo? Myslím tím, že je to verze 1.5, musí se také něco u kabelu o(d)pravit?
Prodává se i kabelová verze, ale pohodlnější by byl BT
http://www.ebay.com/itm/New-Mini-OBD2-E ... 4d1cfd325e" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23 črc 2014, 18:57
od jurasek1
Když jsem se v tom minulý rok vrtal,četl jsem někde ,že ver.1,5..1,6 vlastně není je to údajně všechno max.1,4 ver.Což je jedno,co je psané a vypálené .Můj názor,že i u tohot ELM bude nutná úprava.Většina a troufám tvrdit,že všechny tyto "originály"maj na sobě zakončovací odpory ,které je nutno odstranit.Opravdu není problém je identifikovat a odstranit.
Napsal: 24 črc 2014, 10:56
od mv_cz
No úplně nevím, jestli bych to zvládnul, jedná se o postup v
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Napsal: 24 črc 2014, 11:56
od jurasek1
Mezi piny 4-16 je zakončovací odpor,pokud ho tam teda budeš mít,120 Ohmů,ten musíš vypájet,přerušit...atd.
Napsal: 24 črc 2014, 12:34
od mv_cz
Díky, koukal jsem, že ten delší postup není nutné použít. No radši tedy pořídím taky verzi s kabelem, BT verze vypadá moc prťavá na to aby šla jednoduše a návratně rozebrat a zase složit.
Napsal: 22 srp 2015, 15:10
od alienjar
Mám tuto čtečku
http://www.tipa.eu/cz/autodiagnostika-a ... /d-127795/, není to sice autodiagnostika, ale číst chyby a mazat je umí. Ještě jsem ji sice v Bravu nezkoušel, ale na mém citroenu fungovala bezvadně.
