diagnostický kábel
nero
diagnostický kábel
Příspěvek od nero »
Zvažujem kúpu diagnostického kábla k PC na Bravo 2, rok 2009 1,4 90k, aký by ste mi doporučili?
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
jurasek1
Re: diagnostický kábel
Příspěvek od jurasek1 »
Jakýkoliv ELM 327 ver.1,4,mám vyzkoušenou kabel verzi z ebay.com,nějaký čínan levný,připrav se na úpravu odporů v ELM,aby ti vše načetlo.
Fiat Bravo 1,4/16V 90ps už ne,nyní Fiat Tipo T-Jet 1,4 Lounge
moskater
Příspěvek od moskater »
podobne ako jurasek1...ja som kupoval z ciny za 6€ verzia 1.5 a tiez bolo treba upravit odpor
nero
Příspěvek od nero »
Vie mi niekto povedať čo všetko dokáže alebo sa dá spraviť s diagnostickým káblom ELM 327 na Bravo 2009 dá sa s ním odradiť a priradiť riadiace jednotky, autorádio, reset servisného intrvalu a.p. Ďakujem.
amiga
Příspěvek od amiga »
nero píše:Vie mi niekto povedať čo všetko dokáže alebo sa dá spraviť s diagnostickým káblom ELM 327 na Bravo 2009 dá sa s ním odradiť a priradiť riadiace jednotky, autorádio, reset servisného intrvalu a.p. Ďakujem.
ano,vsetko co pises..a mozes aj upravit km na tachometri,ale pozor,len smerom hore!!!ja som si vypol pipanie pasov napr
fiat croma 1.9jtdm 88kw
heretic
Příspěvek od heretic »
ale mušíš najprv odstranit odpor R 04 ak máš verziu kábla 1.4
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
mv_cz
Příspěvek od mv_cz »
A co něco takového, zkoušel někdo? Myslím tím, že je to verze 1.5, musí se také něco u kabelu o(d)pravit? :lol: Prodává se i kabelová verze, ale pohodlnější by byl BT :)
http://www.ebay.com/itm/New-Mini-OBD2-E ... 4d1cfd325e" onclick="window.open(this.href);return false;
jurasek1
Když jsem se v tom minulý rok vrtal,četl jsem někde ,že ver.1,5..1,6 vlastně není je to údajně všechno max.1,4 ver.Což je jedno,co je psané a vypálené .Můj názor,že i u tohot ELM bude nutná úprava.Většina a troufám tvrdit,že všechny tyto "originály"maj na sobě zakončovací odpory ,které je nutno odstranit.Opravdu není problém je identifikovat a odstranit.
mv_cz
No úplně nevím, jestli bych to zvládnul, jedná se o postup v http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false; ?
jurasek1
Mezi piny 4-16 je zakončovací odpor,pokud ho tam teda budeš mít,120 Ohmů,ten musíš vypájet,přerušit...atd.
mv_cz
Díky, koukal jsem, že ten delší postup není nutné použít. No radši tedy pořídím taky verzi s kabelem, BT verze vypadá moc prťavá na to aby šla jednoduše a návratně rozebrat a zase složit.
alienjar
Příspěvek od alienjar »
Mám tuto čtečkuhttp://www.tipa.eu/cz/autodiagnostika-a ... /d-127795/, není to sice autodiagnostika, ale číst chyby a mazat je umí. Ještě jsem ji sice v Bravu nezkoušel, ale na mém citroenu fungovala bezvadně.
Zpět na „Bravo 2“
