utesnenie vyfuku
nero
utesnenie vyfuku
Příspěvek od nero »
Ahojte Bravisti, menil som vyfuk na brave 1,4 90k a akosi medzi prírubou vyfuku a prírubou od katalizátora to nemôžem nejak utesniť, dal som tam originál tesnenie, pastu a aj tak to mierne netesní nie že by to malo nejaký extra zvuk ale je to trochu iné ako originál a aj na prírube je vidieť očmudené miesto kade to podvukuje. Na volnobeh to takmer nepočuť iba pri zaradení nižších prevodových stupňov. Vie niekto ako to utesniť bez demontáže katalizátora a prebrusenia dosadacich plôch. /jedná sa o spoj prvý diel výfuku a prírubu od katalyzátora/ ďakujem
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
Mischo
Re: utesnenie vyfuku
Příspěvek od Mischo »
Skus zohnat hrubsie tesnenie popripade material a vystrihnut. Dat pastu a nechat zaschnut. Tam nema byt co krive jedine ze sa nieco pri demontazi poskodilo.
500X Multiair 140
mad mike
Příspěvek od mad mike »
sežen si grafitový provazec na utěsněni krbů, kamen, komínů atd., ustřihni kus který stočíš do kruhu na průměr příruby, konce šikmo seřízni, slep sekunďákem a stáhni mezi příruby. Ted jsem se ůplně stejně patlal s těsněním a pastou a po týdnu se to znova vysypalo, tak jsem to vyřešil tím grafitem a je klid
Zpět na „Bravo 2“
