váha vzduchu?
Napsal: 25 čer 2014, 18:29
od jav
nechal jsem moje stilo jtd 85 kw 2003 napíchnout na pc,a hlásilo to nízký tlak vzduchu při nízkých otáčkách,při téměř maximálce to bylo podle grafu
v pořádku..bylo mě řečeno,že to bude vadná váha vzduchu,ať ji zkusím odpojit a že to bude znatelně lepší,ale že mě bude svítit kontrolka na palubovce..váhu jsem odpojil,výkon zhruba stejný,ale kontrolka nesvítí!!! tak nevím co s tím...
Re: váha vzduchu?
Napsal: 25 čer 2014, 20:47
od jav
jav píše:nechal jsem moje stilo jtd 85 kw 2003 napíchnout na pc,a hlásilo to nízký tlak vzduchu při nízkých otáčkách,při téměř maximálce to bylo podle grafu
pc píše: chyba P 0101-obvod měření hmotnosti nebo objemu proudu vzduchu-rozsah provozních hodnot...
Re: váha vzduchu?
Napsal: 26 čer 2014, 08:46
od elvis.jarous
Vařím z vody,
po kabelu jsi šel? Jestli není někde kontakt na draka, a Zkus tu váhu vyndat a vypucovat nějakým alkoholem asi a vzduchem lehce ofouknout. Divné je, že kontrolka po odpojení nehlásí. NEBO Že by někde kabel dřel o něco a měl odpor podobnej čidlu? ? ?
Re: váha vzduchu?
Napsal: 26 čer 2014, 09:33
od jav
no právě,že to nic nehlásí,to je divné...zkusím to udělat ja k ty říkáš a pak napíšu,díík.
Re: váha vzduchu?
Napsal: 27 čer 2014, 10:56
od jav
kabely vypadají ok,tak jsem vyčistil čidlo,ale pořád to není ono,i když lepší to je...je to pořád jakoby přidušený nebo co...asi na to kašlu a jedu chorvatsko,snad dojedu...
Re: váha vzduchu?
Napsal: 08 črc 2014, 09:16
od chilly
váhu už jsem čistil několikrat a chova se to stejně,kontrolka se mi nerozsvítila ani po 100km po odpojení vahy a výkon asi furt stejnej,možna nepatrně mensí jinak nic
Re: váha vzduchu?
Napsal: 11 srp 2014, 08:07
od xpettt
při odpojení váhy kontrolka nesvítí,taky sem chvilu jezdil s odpojenou,než došla nová...
Re: váha vzduchu?
Napsal: 10 úno 2016, 16:44
od Fisico
Ahojte, bohužel jsem taky další s kontrolkou motoru a chybou p10101 - váha vzduchu. Ale nechtělo se mi zatím investovat do nové. Skrze diagnostiku jsem naměřil hodnoty MAF 8 g/s na volnoběh, 25 g/s při 2000 otáčkách a 65 g/s při 3000 otáčkách cca- Myslíte si, že by nová váha dávala významně jiné hodnoty?
fiat 1,3 grande punto jtd 66 kW
Díky
Re: váha vzduchu?
Napsal: 11 úno 2016, 21:43
od zdeno255
Váhu musíš skúsiť pri záťaži. Na voľnobeh to nezistíš.
Re: váha vzduchu?
Napsal: 12 úno 2016, 15:02
od Fisico
To je všechno za jízdy, jen těch 8 g/s bylo na volnoběh. Přikládám záznam z ranní jízdy. Pořád vyskakuje chyba váha vzduchu. Váha pročištěna čističem brzd, ale zdá se mi, že nejde úplně přesně nasadit na ten přívod vzduchu zleva - když zašroubuju ke krytu motoru (nedoléhá úplně, přelepeno páskou). Kontrolka před týdnem smazána, resetována ŘJ, ale na diagnostice je chyba objevuje. i když kontrolka je zatím v klidu a znova nenaskočila. Na jízdních vlastnostech žádný problém.
Re: váha vzduchu?
Napsal: 23 úno 2016, 20:28
od idefix
Co hadice na turbu není volná? Co snímač tlaku.
Re: váha vzduchu?
Napsal: 19 bře 2016, 10:02
od Fisico
Po všech pokusech kontrolka zhasla sama natankováním nafty na jiné pumpě (Benzina express), normálně jsem bral vždy na Tank Ono. Cca půl roku, 3x měsíčně plnou nádrž, nebyl problém.
Re: váha vzduchu?
Napsal: 14 zář 2016, 11:02
od ritcheywcs
Budem vyzerať ako amatér, ale vie mi niekto povedať, kde sa nachádza váha vzduchu na stile 88 kw, combi? Ako vyzerá? Dík.
