Dranie zadných gúm z vnútornej strany
Napsal: 22 čer 2014, 16:41
od Hopo98
Čaute, mám problém. Mám Fiat Multiplu rok výroby 2001. Zodiera mi vnútro zadných gúm. Najprv som si myslel že to robia ložiská tak som ich vymenil a kúpil nové gumy. Po pár kilometroch mi to zodralo znova. Ľavú stranu derie viac ako pravú ale aj na pravej strane to vidno. Pozeral som aj pod auto celú nápravu, všetko som mal rozobraté ale nič som nenašiel. Bol som aj na geometrii predok mi nastavili a v v zadu zistili že náprava sa nedá nastaviť. Nestretol sa niekto s niečím podobným ? Neviete či sa dá tá náprava nejako nastaviť ? Za odpoveď ďakujem.
Re: Dranie zadných gúm z vnútornej strany
Napsal: 23 čer 2014, 07:51
od CrazyApe
Spatne rozmery ráfku, respektive ET ?
Napsal: 23 čer 2014, 12:49
od Hopo98
Nerozumiem.. Ale veľkosť kolies 185/65 R15
Napsal: 23 čer 2014, 14:33
od rossi
ET je rozměr který udavá jak moc nebo málo je kolo zasunuto v podběhu.Ty máš kolo zřejmě schované v podběhu hodně,(ke středu auta)proto to dře o vnitřek.Dej ráfky s menším ET, nebo dej pod kola podložky+delší kolové šrouby.
Napsal: 23 čer 2014, 15:37
od Hopo98
Ospravedlňujem sa, asi som sa trošku zle vyjadril. Neodiera mi bok gumy ale povrch kolesa bližšie ku autu čiže vlastne odiera dezén. Lenže ho neodiera po celej ploche ale iba bližšie ku autu.. Neviem či ma chápeš ale lepšie to už asi neviem vysvetliť.. Po prípade by som ešte mohol poslať fotku že ako je to odraté ak by to pomohlo..
Napsal: 23 čer 2014, 16:55
od CrazyApe
Jo, to by asi pomohlo.
Napsal: 23 čer 2014, 18:43
od rossi
jestli to odírá obvod pneu blíže vnitřní straně ,tak to může mít špatný tlumiče.Ale taky může být prasklá nebo unavená pružina(po přetížení).
Napsal: 23 čer 2014, 19:19
od Hopo98
Áno odiera obvod pneu tak ako si povedal. Dobre ďakujem za radu ale ak by ste niekto vedeli niečo bližšie alebo ste sa s tým stretli tak mi napíšte prosím vás.
