fiat cinquecento prosím o radu
Napsal: 16 říj 2006, 16:37
od maarek
Zdar chtěl jsem se zeptat jak se dá vyměnit páčky na blinkr a světla když vyhodím levou stranu tak mi to občas přeruší mám činkvečento a ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví jistě když žere olej cinque jestli to nemůže být vadnýma zdvihátkama protože mě ten motor klepe a docela hodně děkuji moc
Re: fiat cinquecento prosím o radu
Napsal: 16 říj 2006, 19:29
od Matesxxx
maarek píše:Zdar chtěl jsem se zeptat jak se dá vyměnit páčky na blinkr a světla když vyhodím levou stranu tak mi to občas přeruší mám činkvečento a ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví jistě když žere olej cinque jestli to nemůže být vadnýma zdvihátkama protože mě ten motor klepe a docela hodně děkuji moc
No tak ty páčky.- sundáš ten plast kolem pod volantem a pak už uvidíš šroubky kterýma je přichycena páčka, tak je povol odpoj kabely a máš páčku dole.... a k tomu oleji. Může ti utíkat pod vanou, pod hlavou, kolem gufera na vačce no a ty ventily taky něco propustí pokud je máš špatně seštolované. Nech si je někde seřídit a uvidíš co se změní, určitě by to snad mělo přestat klepat.
